查看: 2780|回复: 0
STM32F103R6单片机定时器1控制舵机演示程序与Proteus仿真图
如图,定时器1的四个通道输出PWM脉冲驱动四个舵机到不同角度,一号舵机由于输入的PWM的宽度在主函数中循环调整,可以来回转动。主函数如下:
int main(void)
  /* USER CODE BEGIN 1 */
    uint8_t i = 0;
  /* USER CODE END 1 */
  /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();
  /* USER CODE BEGIN Init */
  /* USER CODE END Init */
  /* Configure the system clock */
  SystemClock_Config();
  /* USER CODE BEGIN SysInit */
  /* USER CODE END SysInit */
  /* Initialize all configured peripherals */
  MX_GPIO_Init();
  MX_TIM2_Init();
  MX_TIM1_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
    HAL_TIM_PWM_Start(&htim1, TIM_CHANNEL_1);
    HAL_TIM_PWM_Start(&htim1, TIM_CHANNEL_2);
    HAL_TIM_PWM_Start(&htim1, TIM_CHANNEL_3);
    HAL_TIM_PWM_Start(&htim1, TIM_CHANNEL_4);
    HAL_TIM_PWM_Start(&htim2, TIM_CHANNEL_1);
    HAL_TIM_PWM_Start(&htim2, TIM_CHANNEL_2);
    HAL_TIM_PWM_Start(&htim2, TIM_CHANNEL_3);
    HAL_TIM_PWM_Start(&htim2, TIM_CHANNEL_4);
  /* USER CODE END 2 */
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
    while (1)
    /* USER CODE END WHILE */
while (1)
            HAL_Delay(10);
            if(i < 200)
                __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim1, TIM_CHANNEL_1, 50+i);
                i++;
                break;
        while (1)
            HAL_Delay(10);
            if(i > 0)
                i--;
                break;
    /* USER CODE BEGIN 3 */
  /* USER CODE END 3 */
在proteus中对舵机的属性进行了修改:重新设定最小PWM宽度为0.5ms与2.5ms。
需要说明的是先前想使用定时器2,但是不知什么原因,PA0(定时器2的默认通道1一直没输出),其余三个通道正常,CubeEMX的各通道配置方法也没看出问题。三个软件的设计与proteus仿真文件全部奉上
望大神明示: 仿真和代码.7z (312.84 KB, 下载次数: 49)
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
