查看: 3108|回复: 12
我的0.96 Oled为什么会出现有的时候能亮,有的时候不亮的情况呢?
ID:1070476 发表于 2023-4-27 11:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的0.96 Oled为什么会出现有的时候能亮,有的时候不亮的情况呢?做DIY小玩意的,插入实物PCB板的时候,开始亮,一下子就灭了,有时候按复位键亮一下又灭了,就算是亮也是亮度低还闪屏?
ID:236035 发表于 2023-4-28 09:10 | 只看该作者
电路,程序
ID:584814 发表于 2023-4-28 10:17 | 只看该作者
硬件软件,都查一遍。
ID:123289 发表于 2023-4-28 11:08 | 只看该作者
一定是你在它亮的时候,不小心又将它关了。
ID:731755 发表于 2023-4-30 08:57 | 只看该作者
估计你的程序问题,我嫌写程序麻烦,直接复制原厂程序,如果没有我需要的,我再改或者添加自己需要的程序
ID:1074495 发表于 2023-5-3 10:36 | 只看该作者
很大可能是你硬件的问题,建议认真测试一下硬件电路哦!!!
ID:399179 发表于 2023-5-3 10:49 来自触屏版 | 只看该作者
供电电压也要查查!!!
ID:1075070 发表于 2023-5-3 10:52 | 只看该作者
一直运行清屏
ID:636246 发表于 2023-5-4 22:12 | 只看该作者
如果是杜邦线连接的话 检查接触
ID:57657 发表于 2023-5-5 07:02 | 只看该作者
示波器或逻辑分析仪检查IO口波形。
ID:1067540 发表于 2023-5-5 10:49 | 只看该作者
电压不够可能是
ID:206581 发表于 2023-5-5 11:03 | 只看该作者
如果比较暗,应该是启动电流不够。
ID:1075558 发表于 2023-5-5 21:29 | 只看该作者
屏幕自身可能硬件有问题,或者就是你的PCB板供电不稳定
