查看: 3728|回复: 4
电能计量芯片RN8302的校表问题
ID:1074599 发表于 2023-4-28 17:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近在对锐能微电能计量芯片RN8302B进行校表,采用的是其手册中推荐的功率校表法,只需要提供一个标准的电压电流源即可,我使用的是一台信号发生器。手册中功率校表法流程是这样:
但是我实际走下来发现电压电流一直是有波动的,就算是没有增益它输出的值也应该是线性的,但是波动很大,增益过后手册上说大概有0.02%到0.03%,但是我的波动却在1%以上了。由于采用的是功率校表法,电压有效值以及电流有效值校正完成后,有功功率/无功功率/视在功率/基波相关有效值、功率等增益全部校正完成。由于 HFconst 是由功率理想值推算来的,所以 A 相阻性下的电能误差也自动校正完成。
而现在电压电流有波动,所以相位也就有了波动,达不到手册上说的相位0.02°,我的实际误差在0.2°!
作为第一次整这个东西菜鸟实习生,我快疯了…………
各位大神帮忙解下疑惑:1.我用信号发生器能作为标准源对这个电能计量芯片校表吗?能叫的话能到达手册中说的最小误差0.02°吗?
2.校表流程中的参数设置:包括启动电流阈值、 相位补偿区域阈值、 失压阈值、 过零阈值、 电压暂降阈值、 过压过流阈值寄存器。这些寄存器对校表有影响吗?
3.电能计量常数的设置对校表有影响吗?
4.芯片网上很多教程都有前置采集电路,我是直接使用的信号发生器给的,这个能行吗?因为涉及到转换系数的设置
我把这个整完一定要写一篇豪华的帖子,这个太难受了,第一次在论坛求助,如有帮助,不胜感激!
ID:1074599 发表于 2023-4-28 17:35 | 只看该作者
芯片手册
RN8302B芯片手册.pdf
1.81 MB, 下载次数: 32
ID:1074599 发表于 2023-5-4 11:42 | 只看该作者
这是我的校表流程,不知道哪里出错误了,还请大佬有时间看一下
校表流程.docx
753.89 KB, 下载次数: 54
ID:301191 发表于 2023-5-5 19:21 | 只看该作者
顶一下
ID:1104941 发表于 2023-12-29 11:28 | 只看该作者
楼主校表好了吗,现在我也是在校表这里卡住,功率没法校准
