查看: 2569|回复: 0
基于逐飞科技STC32G单片机开源库写的电磁巡迹差速方案 源程序
给你们看看我家哥哥战车:
* COPYRIGHT NOTICE
* Copyright (c) 2020,逐飞科技
* All rights reserved.
* 以下所有内容版权均属逐飞科技所有,未经允许不得用于商业用途,
* 欢迎各位使用并传播本程序,修改内容时必须保留逐飞科技的版权声明。
* @author  逐飞科技
#include "headfile.h"
* 系统频率,可查看board.h中的 FOSC 宏定义修改。
* board.h文件中FOSC的值设置为0,则程序自动设置系统频率为33.1776MHZ
* 在board_init中,已经将P54引脚设置为复位
* 如果需要使用P54引脚,可以在board.c文件中的board_init()函数中删除SET_P54_RESRT即可
#include "LED.H"
uint16 adc_data[3];
#define a 14.5
#define tingche P45//停车触发
int16 x,y;
uint16 av0,av1,av2,av3;
uint16 max1,min1;
uint16 k;//数字代表小车运行模式
uint16 count;
        WTST=0;
        board_init();                        // 初始化寄存器,勿删除此句代码。
        WTST=0;
        DisableGlobalIRQ();
        sys_clk=3500000;
        //不断电下载
        EAXFR = 1;                                 //使能访问 XFR
        CKCON = 0x00;                 //设置外部数据总线速度为最快
        WTST = 0x00;                         //设置程序代码等待参数,
        P3M0 = 0x00;      //赋值为 0可将 CPU执行程序的速度设置为最快
        P3M1 = 0x00;      //将P3口设置为准双向口
        P32 = 1;
        adc_init(ADC_P00, ADC_SYSclk_DIV_2);        //adc电压采集
        adc_init(ADC_P01, ADC_SYSclk_DIV_2);
        adc_init(ADC_P02, ADC_SYSclk_DIV_2);
        adc_init(ADC_P03, ADC_SYSclk_DIV_2);
        oled_init();
        pwm_init(PWMA_CH1P_P10, 10000, 0);  //初始化PWMA  使用引脚P6.0  输出PWM频率10000HZ   占空比为百分之 pwm_duty / PWM_DUTY_MAX * 100
  pwm_init(PWMA_CH2N_P13, 10000, 0);
        pwm_init(PWMA_CH3P_P14, 10000, 0);
        pwm_init(PWMA_CH4N_P17, 10000, 0);
        EnableGlobalIRQ();
  tingche=1;
        k=3;//开始正常循迹
        count=0;
                        if(!P32) IAP_CONTR = 0x60;//当检测到P3.2的电平为低时,软件复位到系统区
                        adc_data[0] = adc_once(ADC_P00, ADC_12BIT);
                        adc_data[1] = adc_once(ADC_P01, ADC_12BIT);
                        adc_data[2] = adc_once(ADC_P02, ADC_12BIT);
                        adc_data[3] = adc_once(ADC_P03, ADC_12BIT);
                        av0=adc_data[0];
                        av1=adc_data[1];
                        av2=adc_data[2];
                        av3=adc_data[3];
//oled显示屏显示
                        oled_p6x8str(0,1,"ADCcollect");
                        oled_int16(0,2,av0);
                        oled_int16(84,2,av3);
                        oled_int16(20,3,av1);
                        oled_int16(56,3,av2);
                        oled_p6x8str(2,5,"k");
                        oled_int16(38,5,k);
                        oled_p6x8str(2,6,"count");
                        oled_int16(38,6,count);
                        delay_ms(1);
                        //小车模式判断 temp
      if(av1>1900||av2>1900)//入环
                                k=1;
                        else if(tingche==0)
                                k=0;//干簧管停车触发
                        else if(av0<170||av3<170)
                                k=4;//极限拉扯
                                k=3;//正常巡迹
                                //*****小车运行模式
                                                switch(k)
                                                        case 0://停车触发
        pwm_duty(PWMA_CH1P_P10, 0);     //right
        pwm_duty(PWMA_CH2N_P13, 0);
        pwm_duty(PWMA_CH3P_P14, 0);     //left
        pwm_duty(PWMA_CH4N_P17, 0);
        LED();
        break;
                                                        case 1://入环岛转向//检测特征值然后微调直线行驶距离和入环差值和持续时间,从而达到准确入环
        if(count==1)
        pwm_duty(PWMA_CH1P_P10, 9999);     //right
        pwm_duty(PWMA_CH3P_P14, 9999);     //left
        delay_ms(100);
        pwm_duty(PWMA_CH1P_P10, 4600);     //right
        pwm_duty(PWMA_CH3P_P14, 9700);     //left
        delay_ms(500);
        count++;
        break;
//                                                        case 2://出环岛转向
//        delay_ms(1000);
//        pwm_duty(PWMA_CH1P_P10, 9000);     //right
//        pwm_duty(PWMA_CH2N_P13, 0);
//        pwm_duty(PWMA_CH3P_P14, 9860);     //left
//        pwm_duty(PWMA_CH4N_P17, 0);
//        delay_ms(1000);
//        k=3;
//        delay_ms(1);
//        break;
                                                        case 3://正常循迹
                                                          if(av0>av3)
        x=9800-a*(av0-av3);
        y=9800+a*(av0-av3);
        if(av0<av3)
        x=10000+a*(av3-av0);
        y=10000-a*(av3-av0);
        if(x>10000)
        x=10000;
        if(y>10000)
        y=10000;
        if(x<0)
        x=0;
        if(y<0)
        y=0;
        pwm_duty(PWMA_CH1P_P10, y);     //right
        pwm_duty(PWMA_CH3P_P14, x);     //left
        break;
                                                        case 4://极限拉扯,如果遇到小车抽风没转过来,还可以靠出轨迹后的微弱电磁差进行修正
        if(av0>av3)
        y=10000;
        //delay_ms(5);
        x=4600;
        if(av0<av3)
        y=4600;
        //delay_ms(5);
        x=9999;
        break;
                                                  case 5:
                 break;
                                                 }        //switch选择结束
        oled_p6x8str(0,4,"X");
        oled_int16(10,4,x);
        oled_p6x8str(50,4,"Y");
        oled_int16(56,4,y);
        //delay_ms(1);
给你们看看我家哥哥战车:
游客,本帖隐藏的内容需要积分高于 1 才可浏览,您当前积分为 0
Keil代码下载: Keil代码.7z (131.51 KB, 下载次数: 15)
