查看: 1807|回复: 3
使用stc8h单片机ds18b20传感器通过串口显示温度没报错但是没有读取到温度求个解答
ID:784077 发表于 2023-5-4 09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <stdio.h>
#include <intrins.h>
#include <stc8h.h>
#define FOSC        11059200UL
#define BRT         (65536 - FOSC / 9600 / 4)
sbit DQ=P0^1;
sbit LED=P2^3;
void Delay10us()
        unsigned char i;
        i = 35;
        while (--i);
void Delay20us()
        unsigned char i;
        _nop_();
        _nop_();
        i = 71;
        while (--i);
void Delay30us()
        unsigned char i;
        _nop_();
        _nop_();
        i = 108;
        while (--i);
void Delay100us()
        unsigned char i, j;
        i = 2;
        j = 109;
        do
                while (--j);
        } while (--i);
void Delay200us()
        unsigned char i, j;
        i = 3;
        j = 221;
        do
                while (--j);
        } while (--i);
void Delay500us()
        unsigned char i, j;
        _nop_();
        _nop_();
        i = 8;
        j = 43;
        do
                while (--j);
        } while (--i);
void DS18B20_init()
        DQ = 1;
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        DQ = 0;
        Delay500us();
        DQ = 1;
        Delay30us();
        Delay200us();
        DQ = 1;
uchar Read_One_Byte()
        uchar i;
        uchar byte = 0;
        for(i = 0;i < 8;i++)
                DQ = 1;
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                DQ = 0;
                byte >>= 1;
                Delay20us();
                DQ = 1;
                Delay10us();
                if(DQ)
                {        byte |= 0x80;}
                Delay100us();
                DQ = 1;
        return(byte);
void Write_One_Byte(uchar byte)
        uchar i = 0;
                DQ = 1;
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                DQ = 0;
                DQ = byte & 0x01;
                Delay30us();
                DQ=1;
                byte >>= 1;
int Read_Temp()
        int t;
        float tep;
        uchar a,b;
        DS18B20_init();
        Write_One_Byte(0xcc);
        Write_One_Byte(0x44);
        DS18B20_init();
        Write_One_Byte(0xbe);
        a = Read_One_Byte();
        b = Read_One_Byte();
        t = b;
        t <<= 8;
        t = t|a;
        tep = t*0.0625;
        t = tep*10 + 0.5;
        return(t);
void UartInit(void)
        SCON = 0x50;
        AUXR |= 0x40;
        AUXR &= 0xFE;
        TMOD &= 0x0F;
        TL1 = 0xE0;
        TH1 = 0xFE;
        ET1 = 0;
        TR1 = 1;
void SendByte(unsigned char dat)
        SBUF=dat;
        while(!TI);
        TI=0;
void UART1_int (void) interrupt UART1_VECTOR
    if(RI)
        RI = 0;
    if(TI)
char putchar(char c)
        SendByte(c);
        return(c);
        int temp;
        UartInit();
        P0M0 = 0x00;
        P0M1 = 0x00;
  P2M0 = 0x00;
        P2M1 = 0x00;
                LED=0;
                Read_Temp();
                temp=Read_Temp();
                printf("%d\n\r",temp);
ID:1034262 发表于 2023-5-4 12:07 | 显示全部楼层
不管什么单片机,按时序来就能正常,各种时间值按典型值。示波器看一下你的时序就知道了。
ID:1047954 发表于 2023-5-4 13:04 | 显示全部楼层
STC8H8K64U实验箱V9.6版的演示程序包有 DS18B20的完整演示程序
ID:584814 发表于 2023-5-5 12:10 | 显示全部楼层
用厂家的例程就可以解决,当然在本坛内找合适的也可以的 。
