查看: 4263|回复: 14
51单片机开启多个定时器,相互影响该怎么办?
ID:302293 发表于 2023-5-5 13:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
C51,开启T0,T1,USART1,就只能用一个定时器T1,是什么问题?
ID:883242 发表于 2023-5-5 15:19 | 只看该作者
原因太多了,先关掉T1,看看T0能不能用,如果不能用就是你的T0代码写错了,如果能用就检查T1代码在哪里占用了全部CPU资源。
ID:213173 发表于 2023-5-5 15:52 | 只看该作者
51单片机的定时器是独立硬件,同时工作互不影响。开定时器中断有可能相互影响。只要规划合理,开多个定时器中断没有问题,互相没有什么影响或其影响微乎其微,可忽略不计。
ID:155507 发表于 2023-5-5 15:53 | 只看该作者
在51单片机中,T0和T1定时器是两个独立的计时器,它们之间不会相互影响。因此,你可以同时使用T0和T1定时器。
另一方面,当你启用UART模块时,USART1的接收和发送中断也可能会使用T1计时器。这可能会导致T1定时器与UART模块中断之间发生冲突,导致它们不能同时工作。
为了解决这个问题,你可以考虑使用不同的定时器作为UART模块的时钟源,例如使用T0定时器或者一个独立的波特率发生器作为UART模块的时钟源。这样可以避免T1定时器与UART模块中断之间的冲突,使它们能够同时工作。
同时,你也需要确保在编写中断服务程序时,正确地处理多个中断源的优先级和中断嵌套的问题。这将确保在多个中断同时发生时,系统能够正确地响应每个中断请求。
参与人数 1黑币 +15 收起 理由
ldc2000 + 15 共享资料的黑币奖励!
ID:229375 发表于 2023-5-5 16:38 | 只看该作者
具体的定时中断允许位打开了吗
ID:302293 发表于 2023-5-5 17:58 | 只看该作者
angmall 发表于 2023-5-5 15:53
在51单片机中,T0和T1定时器是两个独立的计时器,它们之间不会相互影响。因此,你可以同时使用T0和T1定时器 ...
我用T2,就不会冲突了
ID:1034262 发表于 2023-5-6 11:17 | 只看该作者
硬件上,各个定时器都是相互独立、互不干扰的,怎么会相互影响?仔细检查程序吧。像STC的一些型号有5个定时器,Timer0、1、2、3、4,每个都独立,互不干扰。
ID:1075656 发表于 2023-5-6 14:29 | 只看该作者
都是相互独立的  应该不会干扰
ID:517951 发表于 2023-5-7 11:41 | 只看该作者
定时器都是独立的,各自有中断处理, 但是需要确定好中断优先级, 以及中断时间间隔.
ID:229502 发表于 2023-5-7 11:43 | 只看该作者
优先级
ID:981666 发表于 2023-5-7 14:43 | 只看该作者
首先中断是又先后顺序的所以,需要先定义IP然后就不会出现混乱的感觉
ID:291668 发表于 2023-5-7 15:00 | 只看该作者
理论上是相互独立的,不受影响,仔细检查代码,优化一下
ID:1075254 发表于 2023-5-7 15:16 | 只看该作者
两个定时器用中断 设定优先级-----对于实时性要求不是特别强的应用,是可以满足要求的,而且虽然互相干扰,也是可以接受的,在定时器中断中通过设定flag标志位来触发事件,具体的事件的具体执行在中断外执行-------也就是在中断里只置位或清事件的标志位,中断里的程序执行时间尽可能小,越小两个定时器互相干扰的就越少。
ID:206581 发表于 2023-5-8 09:32 | 只看该作者
定时器都是独立的,各自有中断处理,应该是优先级没有设置好
ID:382454 发表于 2023-5-8 11:13 | 只看该作者
200%都是代码写错了。
