查看: 1721|回复: 1
蓝牙、铁电存储芯片几个疑问 蓝牙透传和普通蓝牙有哪些区别?天线相关
1.蓝牙透传和普通蓝牙功能有哪些区别?
2.蓝牙陶瓷天线,相较于pcb板载天线,fpc软天线,外置棒状天线,信号到底会衰减多少?有没有人验证过?因为智能手环,手表是不可能用大体积天线的,空间不够。很多用的都是两脚的陶瓷天线
3.广播模式可以搜索到多个从设备,主从也是一样的,那区别在哪里?难道广播模式,作为主设备的蓝牙可以连接多个作为从设备的蓝牙?
4.蓝牙的发射功率、接收灵敏度、信噪比、传输距离、速率等参数用什么仪器可以全部测试出来?
5.铁锂存储器,比普通的EEPROM寿命更长?是如何做到擦写次数更多的?铁锂存储器有哪些型号推荐一下,SO8封装、供电3.3V、内存1M
ID:123289 发表于 2023-5-9 10:02 | 只看该作者
你问题的问题,可以写上一大段,需要花费一些时间。
不过网上基本上都能找到,不妨试试。
