查看: 2174|回复: 1
PID速度控制和位置控制函数
ID:1061970 发表于 2023-5-7 09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
float PID_DATA1(float speed,float snum)//speed 期望速度,snum 实测速度
        float incrementSpeed; //当前值
        pid.SetSpeed = speed;//设定的期望速度
        pid.err = pid.SetSpeed - snum; //偏差值= 设定的速度-实测的速度
        pid.s_error+=pid.err;//偏差积累
incrementSpeed = (pid.Kp + pid.Ki + pid.Kd)*pid.err - ( pid.Kp + 2* pid.Kd)*pid.err_next+pid.Kd*pid.err_last;//计算
pid.ActualSpeed += incrementSpeed;//实际输出值
        pid.err_last = pid.err_next;
        pid.err_next = pid.err;
                if( pid.ActualSpeed>pid.SetSpeedMAX){ pid.ActualSpeed=pid.SetSpeedMAX;}
                if( pid.ActualSpeed<-pid.SetSpeedMAX){ pid.ActualSpeed=-pid.SetSpeedMAX;}
        return pid.
float PID_DATA2(float speed,float snum)//speed 期望位置,snum 实测位置
pid.SetSpeed = speed;//设定的期望位置
pid.err = pid.SetSpeed - snum; //偏差值= 设定的位置-实测的位置
pid.ActualSpeed = incrementSpeed;//实际输出值
return pid.ActualSpeed;ActualSpeed;
ID:1040201 发表于 2023-5-26 15:22 | 显示全部楼层
PID 这个厉害,就是没有看懂,多些注释就更好了
