查看: 2278|回复: 9
51单片机实现LCD1602菜单功能 时间闪烁不走动?
ID:671688 发表于 2023-5-8 16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
用51单片机实现lcd1602菜单功能的时候,第一页显示ds1302提供时间的年月日,第二页显示时间的小时分钟秒钟。出现的问题是:时间一直不断的闪烁,时间不走动,请各位大佬指导一下
  1. #include <REGX52.H>
  2. #include "LCD1602.h"
  3. #include "DS1302.h"
  4. #include "Timer0.h"
  5. #include "Delay.h"
  6. sbit key_change = P2^2;
  7. uchar menu;
  8. void submenu_one()//第一页
  9. {
  10.         lcd1602_clear();
  11.         DS1302_ReadTime();
  12.         LCD_ShowString(1,1,"  -  -  ");//静态字符初始化显示
  13.         LCD_ShowNum(1,1,DS1302_Time[0],2);//显示年
  14.         LCD_ShowNum(1,4,DS1302_Time[1],2);//显示月
  15.         LCD_ShowNum(1,7,DS1302_Time[2],2);//显示日
  16. }
  17. void submenu_two()//第二页
  18. {
  19.         lcd1602_clear();
  20.         LCD_ShowString(2,1,"  :  :  ");
  21.         LCD_ShowNum(2,1,DS1302_Time[3],2);//显示时
  22.         LCD_ShowNum(2,4,DS1302_Time[4],2);//显示分
  23.         LCD_ShowNum(2,7,DS1302_Time[5],2);//显示秒
  24. }
  25. uchar key_change_old = 1;
  26. void KeyService()//按键切换
  27. {
  28.         uchar key_change_val = 0;
  29.         key_change_val = key_change;
  30.         if((key_change_old != key_change_val) && (key_change_val==0))
  31.         {
  32.                 menu++;
  33.         }
  34.         key_change_old = key_change_val;
  35.         if(menu==2)
  36.         {
  37.                 menu=0;
  38.         }
  39. }
  40. void LCD_change()
  41. {
  42.         KeyService();
  43.         switch(menu)
  44.         {
  45.                 case 0: submenu_one(); break;
  46.                 case 1: submenu_two(); break;
  47.                 default:break;
  48.         }
  49. }
  50. void main()
  51. {
  52.         LCD_Init();
  53.         lcd1602_clear();
  54.         DS1302_Init();
  55.         DS1302_SetTime();//设置时间
  56.         while(1)
  57.         {
  58.
  59.                 LCD_change();
  60.         }
  61. }
时间ds1302.c的程序
  2. //引脚定义
  3. sbit DS1302_SCLK=P3^6;
  4. sbit DS1302_IO=P3^4;
  5. sbit DS1302_CE=P3^5;
  6. //寄存器写入地址/指令定义
  7. #define DS1302_SECOND                0x80
  8. #define DS1302_MINUTE                0x82
  9. #define DS1302_HOUR                        0x84
  10. #define DS1302_DATE                        0x86
  11. #define DS1302_MONTH                0x88
  12. #define DS1302_DAY                        0x8A
  13. #define DS1302_YEAR                        0x8C
  14. #define DS1302_WP                        0x8E
  15. //时间数组,索引0~6分别为年、月、日、时、分、秒、星期,设置为有符号的便于<0的判断
  16. char DS1302_Time[]={23,7,20,7,59,55,6};
  17. /**
  18.   * @brief  DS1302初始化
  19.   * @param  无
  20.   * @retval 无
  21.   */
  22. void DS1302_Init(void)
  23. {
  24.         DS1302_CE=0;
  25.         DS1302_SCLK=0;
  26. }
  27. /**
  28.   * @brief  DS1302写一个字节
  29.   * @param  Command 命令字/地址
  30.   * @param  Data 要写入的数据
  31.   * @retval 无
  32.   */
  33. void DS1302_WriteByte(unsigned char Command,Data)
  34. {
  35.         unsigned char i;
  36.         DS1302_CE=1;
  37.         for(i=0;i<8;i++)
  38.         {
  39.                 DS1302_IO=Command&(0x01<<i);
  40.                 DS1302_SCLK=1;
  41.                 DS1302_SCLK=0;
  42.         }
  43.         for(i=0;i<8;i++)
  44.         {
  45.                 DS1302_IO=Data&(0x01<<i);
  46.                 DS1302_SCLK=1;
  47.                 DS1302_SCLK=0;
  48.         }
  49.         DS1302_CE=0;
  50. }
  51. /**
  52.   * @brief  DS1302读一个字节
  53.   * @param  Command 命令字/地址
  54.   * @retval 读出的数据
  55.   */
  56. unsigned char DS1302_ReadByte(unsigned char Command)
  57. {
  58.         unsigned char i,Data=0x00;
  59.         Command|=0x01;        //将指令转换为读指令
  60.         DS1302_CE=1;
  61.         for(i=0;i<8;i++)
  62.         {
  63.                 DS1302_IO=Command&(0x01<<i);
  64.                 DS1302_SCLK=0;
  65.                 DS1302_SCLK=1;
  66.         }
  67.         for(i=0;i<8;i++)
  68.         {
  69.                 DS1302_SCLK=1;
  70.                 DS1302_SCLK=0;
  71.                 if(DS1302_IO){Data|=(0x01<<i);}
  72.         }
  73.         DS1302_CE=0;
  74.         DS1302_IO=0;        //读取后将IO设置为0,否则读出的数据会出错
  75.         return Data;
  76. }
  77. /**
  78.   * @brief  DS1302设置时间,调用之后,DS1302_Time数组的数字会被设置到DS1302中
  79.   * @param  无
  80.   * @retval 无
  81.   */
  82. void DS1302_SetTime(void)
  83. {
  84.         DS1302_WriteByte(DS1302_WP,0x00);
  85.         DS1302_WriteByte(DS1302_YEAR,DS1302_Time[0]/10*16+DS1302_Time[0]%10);//十进制转BCD码后写入
  86.         DS1302_WriteByte(DS1302_MONTH,DS1302_Time[1]/10*16+DS1302_Time[1]%10);
  87.         DS1302_WriteByte(DS1302_DATE,DS1302_Time[2]/10*16+DS1302_Time[2]%10);
  88.         DS1302_WriteByte(DS1302_HOUR,DS1302_Time[3]/10*16+DS1302_Time[3]%10);
  89.         DS1302_WriteByte(DS1302_MINUTE,DS1302_Time[4]/10*16+DS1302_Time[4]%10);
  90.         DS1302_WriteByte(DS1302_SECOND,DS1302_Time[5]/10*16+DS1302_Time[5]%10);
  91.         DS1302_WriteByte(DS1302_DAY,DS1302_Time[6]/10*16+DS1302_Time[6]%10);
  92.         DS1302_WriteByte(DS1302_WP,0x80);
  93. }
  94. /**
  95.   * @brief  DS1302读取时间,调用之后,DS1302中的数据会被读取到DS1302_Time数组中
  96.   * @param  无
  97.   * @retval 无
  98.   */
  99. void DS1302_ReadTime(void)
  100. {
  101.         unsigned char Temp;
  102.         Temp=DS1302_ReadByte(DS1302_YEAR);
  103.         DS1302_Time[0]=Temp/16*10+Temp%16;//BCD码转十进制后读取
  104.         Temp=DS1302_ReadByte(DS1302_MONTH);
  105.         DS1302_Time[1]=Temp/16*10+Temp%16;
  106.         Temp=DS1302_ReadByte(DS1302_DATE);
  107.         DS1302_Time[2]=Temp/16*10+Temp%16;
  108.         Temp=DS1302_ReadByte(DS1302_HOUR);
  109.         DS1302_Time[3]=Temp/16*10+Temp%16;
  110.         Temp=DS1302_ReadByte(DS1302_MINUTE);
  111.         DS1302_Time[4]=Temp/16*10+Temp%16;
  112.         Temp=DS1302_ReadByte(DS1302_SECOND);
  113.         DS1302_Time[5]=Temp/16*10+Temp%16;
  114.         Temp=DS1302_ReadByte(DS1302_DAY);
  115.         DS1302_Time[6]=Temp/16*10+Temp%16;
  116. }
ID:584814 发表于 2023-5-8 17:47 | 显示全部楼层
代码不全是召唤算命先生么
ID:161164 发表于 2023-5-8 21:05 | 显示全部楼层
DS1302_Time在哪更新?
ID:1074785 发表于 2023-5-8 21:35 | 显示全部楼层
闪烁是不是因为LCD_change()执行过于频繁。时间不跑查一下是不是DS1302读出来的时间本来就没跑。
ID:384109 发表于 2023-5-8 21:53 | 显示全部楼层
这是LCD,不是数码管
ID:1073796 发表于 2023-5-8 22:35 | 显示全部楼层
DS1302_TIME在哪?
ID:206581 发表于 2023-5-9 08:48 | 显示全部楼层
DS1302_TIME在哪?
ID:671688 发表于 2023-5-9 15:20 | 显示全部楼层
抱歉啊各位,我把ds1302的程序补全了
ID:671688 发表于 2023-5-9 15:34 | 显示全部楼层
我发现问题了,是子程序(第二页)没加上读取时间,但是仍然在一直闪烁
ID:584814 发表于 2023-5-15 16:01 | 显示全部楼层
先调试显示是否正常,可以用常量;
再试时钟读写是否正常,然后合成。
