查看: 5955|回复: 21
stm32单片机怎么采集比3.3V更高的输入电压?
ID:881546 发表于 2023-5-9 01:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
200黑币
请教一下大家stm32怎么采集比3.3V更高的输入电压呢?现在手里头只能测量3.3V以内的电压,有没有什么好的电路图借鉴学习下,不胜感激!
最佳答案
查看完整内容
可以用电阻分压。 http://www.51hei.com/bbs/dpj-158502-1.html
ID:155507 发表于 2023-5-9 01:57 | 显示全部楼层
ID:94031 发表于 2023-5-9 06:40 | 显示全部楼层
用电阻分压后输入。
ID:420836 发表于 2023-5-9 08:02 | 显示全部楼层
使用电阻分压电路将输入电压降低到单片机可以测量的范围内。
ID:891089 发表于 2023-5-9 08:08 来自触屏版 | 显示全部楼层
电阻分压
ID:123289 发表于 2023-5-9 08:13 | 显示全部楼层
加个按比例分压的东东。
ID:883242 发表于 2023-5-9 08:29 | 显示全部楼层
只能分压,STM32的ADC输入都不是FT,超过3.3V一定会烧。
ID:180919 发表于 2023-5-9 09:06 | 显示全部楼层
用两个电阻分压,
ID:584814 发表于 2023-5-9 09:56 | 显示全部楼层
分压分压分压交直流通用
特定交流也可以变压
ID:1034262 发表于 2023-5-9 10:29 | 显示全部楼层
使用传说中的高大上的两个电阻分压。
ID:227393 发表于 2023-5-9 11:10 来自触屏版 | 显示全部楼层
根据输入最高电压调整分压电阻值就可以测任意电压,220伏的时候注意电流不要大,选几百k的分压电阻
ID:965189 发表于 2023-5-9 11:33 | 显示全部楼层
最简单直接就是电阻分压。
ID:1064118 发表于 2023-5-9 11:54 | 显示全部楼层
分压,或者用运放做衰减,做到合适的电压,其实原理都是一样的
ID:1076287 发表于 2023-5-9 11:57 | 显示全部楼层
可以参考Esp8266的A0口。 他就是用1V的测3.3V的。
51黑论坛_ESP8266Nodemcu原理图.pdf
45.23 KB, 下载次数: 5
ID:883242 发表于 2023-5-9 12:03 | 显示全部楼层
STM32的ADC输入阻抗很低的,精密的话电阻分压不满足,要加个跟随器缓冲一下。
ID:341045 发表于 2023-5-9 13:35 | 显示全部楼层
高电压用电阻分压, 使分压点落在3.3V内, 下电阻选择, 远小于芯片的输入阻抗(接入后相当于电阻并联, 影响分压点, 一般选小10倍, 越小影响越小, 测量越准确), 如果测电压太高, 上电阻用几个电阻串联的方式减小短距离的电位差
ID:1071498 发表于 2023-5-9 14:23 | 显示全部楼层
这个看你采集多高的电压?
如果涉及到安全的,可以电阻分压,然后光耦隔离转换采样
如果普通电压就如楼上说的直接用分压采样
ID:1074495 发表于 2023-5-9 14:23 来自触屏版 | 显示全部楼层
最简单的方法就是电阻分压
ID:881546 发表于 2023-5-13 21:49 | 显示全部楼层
angmall 发表于 2023-5-9 08:02
可以用电阻分压。
这个确实可以
ID:1077340 发表于 2023-5-13 23:40 | 显示全部楼层
最简单的方法就是用电阻分压后输入,复杂一点用运放做衰减后再输入。
ID:77589 发表于 2023-5-15 15:42 | 显示全部楼层
大家说的都有道理!!!
ID:1074206 发表于 2023-5-16 15:01 | 显示全部楼层
先比例电路缩小,然后在程序里面放大还原
