查看: 3424|回复: 4
收音机 1.2 串口通信波特率115200
ID:658914 发表于 2023-5-9 11:21 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
蓝牙音箱控制接收机选台终于做出来了。
因此收音机升级为1.2
很早以前,使用蓝牙音频发射器就注意到它会返回蓝牙音箱的信号并通过串口115200波特率传回(通过串口助手)并捕捉到它的编码。
连接状态是 7E 05 F4 55 09 03 EF
下一首  7E 05 F4 57 CB 90 EF
上一首 7E 05 F4 57 CC 50 EF
这样就可以通过 判断返回码触发三极管导通的方式控制按键。
之前做了GPS授时也用了串口9600波特率 这回 使用 STC 15W204S 33.1776MHz 产生115200波特率
但是ISP 提示:
芯片型号 : STC15W204S
关于此芯片的重要说明: 有定时器0和定时器2 (注意:无定时器1) 有比较器 (可当作一路ADC使用)
只能使用定时器2 初始代码(isp生成)
void UartInit(void)//115200bps@33.1776MHz
SCON = 0x50;
AUXR |= 0x01; //这回要使用AUXR
AUXR &= 0xFB;
T2L = 0xFA; //定时器2
T2H = 0xFF;
AUXR |= 0x10;
EA =1;
ES =1;
然后在主程序使用switch开关控制两个输出脚
done!
第一张图是 1.1版本的(1.2在晚上测试没拍到清晰的)
1.2版本 加上 stc15w204s
唠叨。
困扰我几年的串口终于学会了,感谢细水长流者。
接收机使用ct1642实现数码管显示和按键触发(不过18位寄存器,18位锁存器完全不懂)本来还打算直接打代码让mcu判断;这个思路直接让我陷入死循环。没有ct1642返回代码 不知道mcu判断依据。但可以测试出key接地判断为接通,于是就有了通过8550控制。key接正极加50kΩ电阻,单片输出脚接8550 基极加1k电阻,测试通过)
项目
收音机
1.2 蓝牙音箱控制选台
历史版本
1.1 使用5v移动电源
1.0 使用蓝牙音频发射器
目前未解决的三个问题
1天线
争取联系上平板天线 。据传国内有人做出玻璃天线,若果功耗达到要求可以升级成2.0版
2功耗
目前达到900MA 可以优化接收组合定制高频头/天线,接收解码单元(因为不需要处理图像)
3数码
无缝连接。目前接收机解码声音,蓝牙发射器则加码声音。
其实可以和功耗合成一个问题,若果不需要解码模拟声音可以降低功耗,减少失真。
btw,已经申请专利不过都到什么时候才能批复……
目前大湾区内都满足接收条件。图中1.1版本接收大湾区之声!
ID:658914 发表于 2023-5-12 11:33 来自触屏版 | 只看该作者
5月12日11点实测。微雨。蓝牙连接距离少于3米,干扰严重,人体可以隔断信号。
ID:658914 发表于 2023-5-19 00:28 来自触屏版 | 只看该作者
移到室内,接上外面拉进来的天线,接上220v 实用了。
朱元璋轶事
朱元璋有一次去看在建的宫殿。
他看见造的不错感概。我原是乞丐和尚,怎么也想不到成了 也住了这地方。
突然看见樑上有一个老漆匠在刷漆。
朱觉得自己失言。喊漆匠下来,喊了几声没见反应便命人拉了他下来。
漆匠下来惶惶恐恐说自己耳聋没听见皇帝叫他。
朱元璋信了,觉得漆匠可能真的什么都没听见。这样漆匠逃过一劫,没有被杀。
以上文字来自电台
ID:1064915 发表于 2023-5-27 09:24 | 只看该作者
完整方案图没有
ID:658914 发表于 2023-6-9 22:55 来自触屏版 | 只看该作者
joyb 发表于 2023-5-27 09:24
完整方案图没有
其实关键就是获得和控制串口。生成115200波特率就行了具体代码可以翻 (CSDN)细水长流者的文档和我的记录(CSDN)tomdotk
