查看: 3914|回复: 11
STC12C5A60S2单片机+LCD1602制作电压电流表
ID:846077 发表于 2023-5-11 20:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    STC12C5A60S2单片机+LM358运放+LCD1602液晶显示器制作的电压电流表
   电子原理图是用嘉立创软件设计的。嘉立创现在有优惠活动,每个ID号每个月有两款免费的打样优惠活动,要求是用嘉立创EDA软件设计PCB,PCB尺寸是10cm*10cm以下。
收藏收藏8 分享淘帖 顶 踩
ID:688460 发表于 2023-5-12 22:20 | 只看该作者
程序您能提供一下吗?谢谢!
ID:846077 发表于 2023-5-13 17:50 | 只看该作者
STC12C5A60S2 LCD1602电压电流表.zip (28.18 KB, 下载次数: 124)
ID:846077 发表于 2023-5-13 17:52 | 只看该作者
这个程序是我利用别人的程序修改的。
ID:688460 发表于 2023-5-14 16:51 | 只看该作者
mkly 发表于 2023-5-13 17:52
这个程序是我利用别人的程序修改的。
好的,感谢!
ID:1075678 发表于 2023-5-16 15:24 | 只看该作者
是的,我们师傅也是说这个厂家有这个活动,想问一下这个设计是没有用到DAC0808或者DAC0809模数转换的硬件吗?
ID:846077 发表于 2023-5-21 18:19 | 只看该作者
STC12C5A60S2单片机自带8路10位模数转换器
ID:751035 发表于 2023-5-21 21:08 | 只看该作者
tablex(tempv*5*1.272);//分解数据
ID:751035 发表于 2023-5-21 21:09 | 只看该作者
ID:751035 发表于 2023-5-21 21:11 | 只看该作者
楼主这两个语句是怎么计算出来的,tempv    tempa  是不是AD采样的数值;;;;
if(tempa<=10)//防止数据成负数
           tempa=10;
        tablex(tempa*2.5-25);//减去LM358失调的数值
ID:846077 发表于 2023-5-22 18:48 | 只看该作者
*1.272是电压测量分压电阻的比例,在程序中可以根据电阻数值改变;
           tempa=10;
是LM358在小信号时有失真;
ID:227484 发表于 2023-10-22 20:11 | 只看该作者
电压电流最大能到多少
