查看: 2576|回复: 10
求单片机程序思路 一个按键,一个led 按键按下以后,LED点亮,如果不按灯就一直亮
ID:632248 发表于 2023-5-14 09:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
按键按下以后,LED点亮,如果不按灯就一直亮,再按一次LED闪烁,再按灯熄灭。怎么用程序实现呢?请大佬们给一个思路。
ID:883242 发表于 2023-5-14 14:51 | 只看该作者
给一个无符号变量status,初值0,按键status++,如果status>3则status=0
那么0==status 灯灭
1==status 亮灯
2==status 闪烁
ID:1073796 发表于 2023-5-14 21:24 | 只看该作者
判断按键按键的次数,然后选择LED的状态,用switch语句看符合哪种按键情况执行哪个led的状态就好了
ID:77589 发表于 2023-5-15 11:17 | 只看该作者
那么0==status 灯灭
1==status  ...
正解!写到这份上,就差给代码了!
ID:632248 发表于 2023-5-15 19:10 | 只看该作者
那么0==status 灯灭
1==status  ...
感谢大佬提供思路,
ID:291668 发表于 2023-5-15 20:04 | 只看该作者
三次按键,三个状态。再加上在一定时间内是否有按键按下。状态机就出来了。
ID:1077694 发表于 2023-5-15 20:19 | 只看该作者
除3取余,之后case判断?
ID:969770 发表于 2023-5-15 21:04 | 只看该作者
这个不就荧光棒吗?
ID:206581 发表于 2023-5-15 21:47 | 只看该作者
给按键次数定义一个变量,然后根据变量的数值来确定灯的状态
ID:1074206 发表于 2023-5-16 10:45 | 只看该作者
按键num++,限幅0-3;3个处理子函数对应0-3,分别常量,闪烁,熄灭
