查看: 3098|回复: 0
基于51单片机的智能垃圾桶程序Proteus仿真原理图
做一个智能垃圾桶,人体感应和机体震动感应控制步进电机转动(开启,90度),开启后人体感应(热敏)在感应范围内感应不到人体,电机反转90度。超声波进行高度感应,在限定范围内直流电机启动,对射光电传感器感应电机转速,少于2圈/秒就控制电机停止转动,否则转5秒后电机停止转动,接着电机反转,到达光电限位后电机停止。
单片机程序流程图:
单片机智能垃圾桶源程序如下:
  1. #include "reg51.h"
  2. #include "lcd1602.h"
  3. #include"HC_SR04.h"
  4. sbit out1=P2^3;//压缩电机
  5. sbit out2=P2^4;
  6. sbit out3=P2^5;//桶盖电机
  7. sbit k1=P3^3;//人体感应
  8. sbit k2=P3^4;//震动
  9. sbit set1=P1^2;//高度设置
  10. sbit set2=P1^3;
  11. sbit set3=P1^4;//速度设置
  12. sbit set4=P1^5;
  13. uint high=0,high_lim=100;//垃圾高度
  14. uint high_time=0;//超声波定时
  15. uint speed=0,speed_lim=2,speed1=0;//压缩电机速度
  16. uint speed_time=0;//测速计时
  17. uchar pwm=1,time=0;//桶盖电机控制
  18. uchar mode=0;//模式
  19. uint sec=0;//延时变量
  20. uchar hang1[]="high:000 lim:000";
  21. uchar hang2[]="sped:00  lim:00";
  22. void main()
  23. {
  24.         init_1602();//初始化LCD
  25.         HC_SRinit();//初始化超声波
  26.         IT0=1;//跳变沿出发方式(下降沿)
  27.         EX0=1;//打开INT0的中断允许。
  28.         TMOD|=0X11;
  29.         TH1=0XFC;//1MS
  30.         TL1=0X18;
  31.         ET1=1;//打开定时器0中断允许
  32.         EA=1;//打开总中断
  33.         TR1=1;//打开定时器
  34.         while(1)
  35.         {
  36.                 if(!set1)//高度设置
  37.                 {
  38.                         high_lim++;
  39.                          while(!set1);
  40.                 }
  41.                 if(!set2)//高度设置
  42.                 {
  43.                         high_lim--;
  44.                          while(!set2);
  45.                 }
  46.                 if(!set3)//速度设置
  47.                 {
  48.                         speed_lim++;
  49.                          while(!set3);
  50.                 }
  51.                 if(!set4)//速度设置
  52.                 {
  53.                         speed_lim--;
  54.                          while(!set4);
  55.                 }
  56.                 //==================================
  57.                 if(mode==0)//等待
  58.                 {
  59.                         if(!k1 || !k2)//人体感应+震动
  60.                         {
  61.                                 pwm=2;//开盖
  62.                                 mode=1;
  63.                         }
  64.                 }
  65.                 if(mode==1)
  66.                 {
  67.                         if(k1 && k2)//等待离开
  68.                         {
  69.                                 sec=3000;//等待3s
  70.                                 while(sec>0);
  71.                                 pwm=1;//关闭
  72.                                 if(high<high_lim)//超声波判断
  73.                                 {
  74.                                         out1=0;
  75.                                         out2=1;
  76.                                         sec=2000;//等待2s
  77.                                         while(sec>0);
  78.                                         while(speed1>speed_lim);//等待压缩完成
  79.                                         out1=1;//电机反转5s
  80.                                         out2=0;
  81.                                         sec=5000;
  82.                                         while(sec>0);
  83.                                         out1=1;//停止
  84.                                         out2=1;
  85.                                 }
  86.                                 mode=0;
  87.                         }
  88.                 }
  89.         }
  90. }
  91. void Timer01() interrupt 3//定时器1中断函数
  92. {
  93.         if(time<20)//周期20ms
  94.                 time++;
  95.         else
  96.                 time=0;
  97.         if(time<pwm)//输出PWM
  98.                 out3=1;
  99.         else
  100.                 out3=0;
  101.         //=========================测速
  102.         if(speed_time<1000)
  103.                 speed_time++;
  104.         else
  105.         {
  106.                 EX0=0;
  107.                 speed_time=0;
  108.                 speed1=speed;
  109.                 hang2[5]=speed/10+0x30;//显示速度
  110.                 hang2[6]=speed%10+0x30;
  111.                 hang2[13]=speed_lim/10+0x30;//显示速度阀值
  112.                 hang2[14]=speed_lim%10+0x30;
  113.                 write_string(2,0,hang2);
  114.                 speed=0;
  115.                 EX0=1;
  116.         }
  117.         //==========================//延时
  118.         if(sec>0)
  119.                 sec--;
  120.         //==========================超声波
  121.         if(high_time<500)
  122.                 high_time++;
  123.         else
  124.         {
  125.                 high_time=0;
  126.                 high=HC_SRread()/2+1;
  127.                 hang1[5]=high/100+0x30;//显示高度
  128.                 hang1[6]=high%100/10+0x30;
  129.                 hang1[7]=high%10+0x30;
  130.                 hang1[13]=high_lim/100+0x30;//显示高度阀值
  131.                 hang1[14]=high_lim%100/10+0x30;
  132.                 hang1[15]=high_lim%10+0x30;
  133.                 write_string(1,0,hang1);
  134.         }
  135.         TH1=0XFC;//1MS
  136.         TL1=0X18;
  137. }
  138. void Int0()        interrupt 0                //外部中断0的中断函数
  139. {
  140.         speed++;
  141. }
所有资料51hei附件下载:
基于51单片机智能垃圾桶仿真.rar (860.85 KB, 下载次数: 78)
收藏收藏6 分享淘帖 顶顶 踩踩
