查看: 4870|回复: 0
Multisim仿真直流稳压电源电路设计 CW317+CW337 5v和LM317 5-12V可调稳压电源电路
随着科技的发展,电气、电子设备已经在日常、科研、学习等各个方面得到广泛的应用。电源作为电气、电子设备必不可少的能源供应部件,其需求日益增多,并且对电源的功能、稳定性等各项指标也要求更高。对电源的研究和开发已经成为新技术、新设备开发的重要环节,它对推动科技发展起着重要作用。设计直流稳压电源,通过相关知识可计算出电路中各个器件的参数,使电路性能达到设计要求的电压调整率,电流调整率,负载调整率,纹波电压等各种指标。利用Multisim仿真软件对所设计的电路进行仿真调试,使设计达到要求。
直流稳压电压电源的设计思路是将220V,50HZ交流电通过变压器降为合适交流电压值,然后经过整流电路将交流电转为直流电,再通过滤波电路滤除直流电中的交流成分,最后通过集成稳压器构成的稳压电路转化为稳定直流电输出。集成稳压器具有体积小、重量轻、安装和调试方便、可靠性和稳定性高等优点。
直流稳压电源设计文档
一、设计任务和基本要求:
(1)设计集成直流稳压电源电路。
(2)输出直流电压±5V。
(3)画出逻辑电路图,对电路进行仿真验证,写出总结
二、进度安排:
第十二周:复习电子电路的相关知识,了解直流稳压电源的组成和工作原理。
第十三周:查阅并收集与本课题有关的资料。
第十四周:设计直流稳压电源,满足性能指标要求。
第十五周:对设计电路进行工作原理分析,元件参数计算及元件选择。
第十六周:对所设计电路进行仿真与调试。
第十七周:关于直流电源设计和仿真的总结。
第十八周:
三、正文:
1.整流电路的设计
方案一:采用半波整流电路
半波整流电路如图2所示,半波整流电路只利用电源输出电压的正半周,电源的利用效率非常低,会带来很大的资源浪费,它仅在高电压、小电流等少数情况下使用,--般半波整流电路电源电路中很少使用。
图2 半波整流电路图
方案二:采用全波整流电路
全波整流电路图见如图3所示,全波整流电路中的每个整流二极管上流过的电流只是负载电流的--半,比半波整流小--倍,它所使用的整流器件较半波整流时多一倍。全波整流电路的整流电压脉动较小,变压器的利用率比半波整流时高很多,整流器件所能承受的反向电压较高。但是全波整流电路需要特制的变压器才能正常工作,变压器二次绕组需要-一个中心抽头,制作起来会比较麻烦。
图3 全波整流电路图
方案三:采用桥式整流电路
桥式整流电路如图4所示,这种整流电路使用普通的变压器,比一般的全波整流电路多用到了两个整流二极管。因为整流二极管以四个连接成电桥形式,所以称这种整流电路为桥式整流电路。桥式整流电路使用的整流器件较一般的全波整流电路多一倍,但是其每个器件所承受的反向电压较小,在直流稳压电源的设计当中得到广泛使用。
图4 桥式整流电路图
综合考虑以上3种方案的优缺点,决定采用方案三:桥式整流电路。
2.滤波电路的设计
方案一:采用电感滤波电路
电感滤波电路如图5所示,电感滤波电路是利用电感对脉动直流的反向电动势来达到滤波的作用,电感量越大,其滤波效果越好。电感滤波电路带负载能力比较好,多用于负载电流较大的场合。如果忽略电感线圈的直流电阻,负载上的直流电压与不加滤波时负载上的直流电压基本相同。电感滤波电路输出电压没有电容滤波高。在电感滤波电路中,峰值电流很小,整流管的导电角较大,输出特性比较平坦,但是由于铁心的存在,笨重、体积大,容易引起电磁干扰,电感滤波电路用只用在低电压、大电流场合。
图5 电感滤波电路
方案二:采用RC滤波电路
RC滤波电路如图6所示,它是由两个电容和一个电阻组成,又称π型RC滤波电路。这种滤波电路由于增加了一个电阻R1,使交流纹波都分担在R1.上。R1和C2越大其滤波效果越好,但R1过大又会造成压降过大,减小了输出电压。在RC滤波电路中,一般R1应远小于R2。
图6 RC滤波电路图
方案三:采用LC滤波电路
LC滤波电路如图7所示,LC滤波电路是-种与RC滤波电路相对的滤波电路,此滤波电路的优点是综合了电容滤波电路纹波小和电感滤波电路带负载能力强的特性。
图7 LC滤波电路图
方案四:采用电容滤波电路
电容滤波电路如图8所示,电容滤波电路是利用电容的充放电原理达到滤波的作用。电容滤波电路简单,纹波较小,负载直流电压比较高,它适用于负载电压较高,负载变动不大的场合,使用电容滤波电路也减轻了电路设计工作。由于电感的体积和制作成本等原因,滤波电路多采用电容滤波。
图8电容滤波电路
基于以上的电路对比分析,选用电容滤波电路。
3.稳压电路的设计
稳压电路的作用是为电路提供更加稳定的直流电。整流滤波电路的输出电压和理想直流电源还有一定的差距,主要因为两方面的原因:第一,当负载电流发生变化时,由于整流滤波电路存在内阻,输出的直流电压将会随之发生变化;第二,当电网电压有波动时,整流电路的输出电压与变压器副边电压有直接的关系,因此输出直流电压也会发生变化。
根据设计任务的要求,利用可调式三端集成稳压器LM317和LM337组装的电路可对称输出士5v的直流电压。进一步改进为组装输出连续可调的士1.2v-士7v。
4.可调式三端集成稳压器
可调式三端集成稳压器克服了固定三端稳压器输出电压不可调的缺点,同时有继承了三端固定式集成稳压器的一些优点。可调式三端集成稳压器CW317 和CW337是一种悬浮式串联调整稳压器, 317系列集成稳压器能够输出连续可调的正电压,337系列集成稳压器能够输出连可调的负电压。它们的外形如图9所示,内部电路如图10所示,典型应用电路如图11所示。
图9 CW317和CW337外形图
图10 可调式三端集成稳压器内部原理图
图11 CW317和CW337典型应用电路
在实际的应用当中,为了使电路正常工作,一般317和337系列稳压器输出电流不小于5mA。其输入电压范围在2~40V之间,输出电压可在1.25V~37V之间调整,负载电流可达到1.5A,因为调整端的输出电流非常小且恒定,可将其忽略不计,这样输出电压可用下式(1)表示:
(1)
在上式中,1.25V是集成稳压块输出端与调整端之间的固有参考电压,此电压加于给定电阻R1两端,会产生一个恒定电流通过输出电压调节电位器Rp,通常电阻R1:取值为120Ω ~ 240Ω,根据LM317输出电压表达式,取: R1=2.2k, R2=2k。Rp一般使用精密电位器,与其并联的电容器C可进一步减小输出电压的纹波。
可调式稳压器内部含有过流、过热保护电路,具有安全可靠,性能优良、不易损坏、使用方便等优点。其电压调整率和电流调整率均优于固定式集成稳压构成的可调电压稳压电源。LM317系列和1M337系列的引脚功能基本相同。
LM317的一-些特性参数如下:
(1)输出电压可调范围: 1.2V~37V;
(2)输出负载电流: 1.5A;
(3)输入与输出工作压差U=Ui-U。: 3~40V。
5.集成稳压器的参数关系
在直流稳压电源的设计当中,集成稳压器的输出电压Uo应与稳压电源要求的输出电压的大小及范围相符。稳压器的最大允许电流I < Io max,稳压器的输入电压Ui以满足下式(1)。
Uo max+ (Ui-Uo) min Ui Uo min+ (Ui-Uo) max (1)
在式(1)当中,Uo max 为稳压电源的最大输出电压; Uo min 为稳压电源的最小输出电压; (Ui-Uo) min为稳压器的最小输入输出压差; (Ui-Uo) max 为稳压器的最大输入输出压差。
可调式三端集成稳压器输出电压Uo满足下式(2)
Uo = 1.25 ( 1 + )(2)
四、完成情况
1.直流电压输出电路仿真
采用Multisim仿真软件对所设计的电路进行电路仿真,仿真运行结果如图12:
图12 士1.2v-士7v直流电压对称输出电路Multisim仿真效果
士1.2v直流电压输出万用表显示如图13所示,士1.2v直流电压输出示波器显示如图14所示,士7v直流电压输出万用表显示如图15所示,士7v直流电压输出示波器显示如图16所示。
图13 士1.2v直流电压输出万用表显示
图14 士1.2v直流电压输出示波器显示
图15 士7v直流电压输出万用表显示
图16 士7v直流电压输出示波器显示
五、自我评价
1.总结
在电子技术快速发展的今天,几乎所有的电子设备都离不开直流稳压电源,这也是本课题研究的现实意义。
在设计过程中,先根据直流稳压电源的特点收集、选择与直流稳压电路的相关资料,再整理收集到的资料,然后初步确定几个电路设计方案,再通过几次方案的可行性讨论、修改,最后确定最终的设计方案。当设计方案确定以后,进行详细设计,并在仿真软件环境中画出所需的电路原理。然后学习使用Multisim仿真软件,最后使用Multisim对所设计的电路进行仿真并进行调试。
设计过程中我也遇到了很多困难,在对电路进行仿真运行的过程中,有很多仿真环节都没有成功,一方面是对仿真软件的不够熟悉,另一方面是因为自己所设计的电路本身存在错误,但经过对仿真软件的进一步学习,修改一些元器件的参数设置,我把这些这些问题都依次解决的,这一过程是需要很大的耐心的。
通过直流稳压电源的设计使我电源原理和性能有了更为深刻的了解,对其结构组成及参数计算更加熟悉了。比如整流电路部分的原理和电容滤波电路原理,这些知识在以前没有学习很得透彻,但通过本次设计,然我对这些原理的理解更加深刻,我相信这会对我以后的学习有很大的帮助。而在稳压电路部分所用到的三端集成稳压器LM317, 具有很多的性能优点,给电路设计带来了很大的方便。
本次设计的测试结果基本符合了预期的要求,但是由于学识有限,在设计当中难免会有一些错误,还有很多地方可以做进一步的完善,还望得到专家们的批评指正。
2.展望未来
随着科学技术的发展,人们的生活水平也在不断的提高,当今社会已经进入到了人工智能时代,这种智能并不局限于小的方面,而是在生活中的方方面面都存在,直流稳压电源便是生活中的一个小的方面,但它的作用是不容小觑的,很明显,它能帮助我们在生活闲暇之余放松心情。
设计内容中,主要包括了变压模块、整流模块、滤波模块、稳压模块,而难于实现的是滤波与稳压,电容滤波效果不是很理想,但是在理论值上,可以达到,经过调试,基本能达到要求。同时也在一定程度上反映了时代的发展,科技的进步,虽然这只是智能时代的冰山一角,但是它其中蕴含的原理是永远存在的,我们应该根据它的原理,去思考它能否用在更广泛的方面,更好服务于社会,总而言之,它的前景还是很美好的,同时相信它也会与时俱进。
3.注意事项
1.密切注意程序代码和装置的匹配,应用于随身携带,一定要调好参数,从而避免因为程序不匹配的原因而导致装置起不到应有的效果。
2.合理考虑装置的更多场景,让创意更加具有价值,向用户说明装置的作用,不要引起不必要的麻烦,让游客体会到安全感。
3.合理连接线路,防止电源线在较为明显的地方,以免因用户使用时不小心拉扯到电源线发生电线短路或漏电事故。
六、参考文献
[1] 华成英《模拟电子技术基础》,高等教育出版社.
[2] 谢嘉奎《电子线路》,高等教育出版社.
[3] 谢自美:《电子线路设计实验测试》,华中科技大学出版社.
[4] 陈大钦,电子技术基础实验,北京,华中理工大学电子学教研室.
[5] 华成英.电子技术[M].北京.中央广播电视大学出版社,2006.
[6] 徐学彬.电子技术实验指导书[M].成都:西华大学. 2009,10.
[7] 赵淑范等.电子技术实验与设计[M].北京:清华大学出版社,2006.
[8] 贾更新电子技术基础实验设计与仿真[M].郑州:郑州大学出版社,2006.
[9] 杨旭东等.实用电子电路精选[M].北京:化学工业出版社,2007.
附件
原理图
本人初学,仅供参考,存在错误和不足之处,请大家回帖多多指教,不胜感激.切勿照搬,文件下载:
Multisim仿真下载: Multisim仿真.7z (1.51 MB, 下载次数: 18)
