查看: 3246|回复: 7
基本运放电路的输入输出阻抗
ID:1074918 发表于 2023-5-17 14:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想请教大佬们,对于一个由运放组成的同相运算电路,如何测量它的输入与输出阻抗?
ID:883242 发表于 2023-5-17 15:58 | 只看该作者
输入阻抗无穷大,输出阻抗无穷小,这是运放最基本的概念。
ID:1078027 发表于 2023-5-17 16:51 | 只看该作者
步骤:
输入阻抗测量:
将输入信号源连接到同相运算电路的输入端。
测量输入信号源提供的电压(Vin)和输入端的电流(Iin)。
计算输入阻抗(Zin):Zin = Vin / Iin。
输出阻抗测量:
将一个负载电阻(Rload)连接到同相运算电路的输出端。
测量负载电阻的电压(Vout)。
移除负载电阻,测量输出端的空载电压(Vout_0)。
计算输出阻抗(Zout):Zout = (Vout - Vout_0) / Iload,其中Iload是负载电阻上的电流(通过Ohm's Law计算)。
ID:1074918 发表于 2023-5-17 17:04 | 只看该作者
理论计算可以等效,实际中要引入负反馈,所以会有差别
ID:1074918 发表于 2023-5-17 17:18 | 只看该作者
宁才子 发表于 2023-5-17 16:51
步骤:
输入阻抗测量:
请问,输入信号为交流,那所测的Vin与Iin应当是瞬时值还是平均值(仿真时发现Iin的直流成分占主导)
ID:883242 发表于 2023-5-17 18:09 | 只看该作者
实际电路楼主已经贴出来了,看不见吗?
ID:330059 发表于 2023-5-17 19:32 | 只看该作者
基本运放电路的输入输出阻抗计算方法如下:
输入阻抗:
输入阻抗是指输入端口对外部信号源的阻抗。对于非反馈运放电路,输入阻抗可以近似看作无穷大,因为输入端口没有电流流入或流出。但是,在实际应用中,输入端口会存在微小的电流流入,因此输入阻抗可以用一个非常大的电阻来近似表示。一般来说,输入阻抗可以通过运放的输入电阻和输入电容来计算。
输出阻抗:
输出阻抗是指输出端口对外部负载的阻抗。对于非反馈运放电路,输出阻抗可以近似看作零,因为输出端口的电压与负载电压相等。但是,在实际应用中,输出端口会存在微小的电压下降,因此输出阻抗可以用一个非常小的电阻来近似表示。一般来说,输出阻抗可以通过运放的输出电阻和负载电阻来计算。
需要注意的是,对于反馈运放电路,输入输出阻抗的计算方法会有所不同,需要根据具体的反馈电路来进行计算。
ID:94031 发表于 2023-5-18 15:01 | 只看该作者
测交流阻抗应该用有效值。
