查看: 5082|回复: 12
晶振测试器小电路
ID:1065562 发表于 2023-5-20 18:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
晶振测试小电路,电路用分立元件,制作简单,晶体完好时,声光一起出现。就是32768HZ没反应。2023年05月20日18点27分
电路原理图如下:
PCB布局图:
制作出来的实物图如下:
晶体测试7.jpg 晶体测试8.jpg 晶体测试6.jpg 有兴趣慢慢试。
ID:102702 发表于 2023-5-20 20:34 | 显示全部楼层
你好,电路上的3DA18B、3DG12B和3DK9B这三个三极管可以用什么常用的三极管代替?
ID:1065562 发表于 2023-5-20 23:06 | 显示全部楼层
你好!3DA18B  NPN  1W  0.15A  50V  。3DG12B  NPN  0.7W  0.3A  60V  。 3DK9B  NPN  0.7W  0.8A  50V  。这些都是小功率NPN型三极管,自由选择。2023年05月20日23点05分
ID:1037819 发表于 2023-5-23 00:27 | 显示全部楼层
思路不错,
ID:140981 发表于 2023-6-5 13:42 | 显示全部楼层
什么原理?
ID:102702 发表于 2023-6-5 17:52 | 显示全部楼层
小牛牛 发表于 2023-5-20 23:06
你好!3DA18B  NPN  1W  0.15A  50V  。3DG12B  NPN  0.7W  0.3A  60V  。 3DK9B  NPN  0.7W  0.8A  50V  ...
选择方面有什么要求吗?能全部用8050或9014代替吗?
ID:356562 发表于 2023-6-17 11:09 | 显示全部楼层
前面的2个管子,建议用9014,音频放大,可以用8050.
ID:59884 发表于 2023-8-16 13:00 | 显示全部楼层
C4通交隔直,前端不震荡,后端没信号。
ID:974131 发表于 2024-4-6 20:04 | 显示全部楼层
C4加大到2200pf,你再试试
ID:871721 发表于 2024-4-16 17:35 来自触屏版 | 显示全部楼层
那个三极管封装感觉年代很久了
ID:81595 发表于 2026-4-14 15:15 | 显示全部楼层
估计上30MHZ以上很难?
ID:229935 发表于 2026-4-24 08:05 | 显示全部楼层
8050 可以
搭个震荡电路,直接用示波器测就行
