查看: 2665|回复: 9
keil4多文件编程头文件无法包含的问题
回帖奖励 12 黑币 回复本帖可获得 3 黑币奖励! 每人限 3 次(中奖概率 60%)
在按键的key.c中无法包含这些自编的头文件,同理数码管dig.c中也无法包含这些头文件。这些头文件的路径已经指定。没有中文名字等问题。
ID:883242 发表于 2023-5-21 17:01 | 只看该作者
main.c已经成功包含了这些头文件,key.c没道理不能包含啊?删掉工程重新建一个吧。
ID:1073299 发表于 2023-5-22 09:13 | 只看该作者
保存工程文件,关闭Keil后,再打开试试看
ID:1079046 发表于 2023-5-22 12:26 | 只看该作者
key dig iic at24c02 只是文件名?还是还有各自单独的目录?
ID:526543 发表于 2023-5-22 13:28 | 只看该作者
关闭Keil后,再打开试试看
ID:908646 发表于 2023-5-29 21:59 | 只看该作者
放在单独的文件夹里面。
ID:908646 发表于 2023-5-29 22:00 | 只看该作者
已解决 谢谢各位!
ID:712097 发表于 2023-5-30 08:33 | 只看该作者
恭喜楼主成功解决问题
ID:1073043 发表于 2023-6-8 23:45 | 只看该作者
头文件这方面我也不太懂,可以给我讲解一下吗
ID:997026 发表于 2023-6-9 08:24 来自触屏版 | 只看该作者
建议在头文件里全部用extern关键字声明,不要在头文件定义,定义全部放在.c文件里,这样的话头文件相互包含就永远不会出问题包含
