查看: 13845|回复: 34
二合一焊台
ID:941191 发表于 2023-5-21 21:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
三和一焊台改良版。很多人不需要戏锡功能。这次直接把硬件的吸锡功能阉割了。优化了线路。增加了中文字符。增加了DC-DC接口。可以不用7806加1117.可以外接DC模块。比7806加1117稳定性更高。如果用DC模块。可以不用焊接7806和1117.同样需要注册。。可以找我免费注册。
Gerber_改版单功率.zip
46.88 KB, 下载次数: 40, 下载积分: 黑币 -5
Gerber_修改主板.zip
196.74 KB, 下载次数: 38, 下载积分: 黑币 -5
参与人数 1黑币 +10 收起 理由
a4681748 + 10 很给力!
ID:1004282 发表于 2023-5-23 08:59 | 显示全部楼层
漂亮  ,辛苦了
ID:963310 发表于 2023-5-23 13:32 | 显示全部楼层
每年都要注册一次吗?
ID:941191 发表于 2023-5-23 19:34 | 显示全部楼层
傲世飞鱼 发表于 2023-5-23 13:32
每年都要注册一次吗?
注册一回就行
ID:946795 发表于 2023-5-24 00:49 来自触屏版 | 显示全部楼层
要是源码开源就好了,我会弄个大彩屏
ID:941191 发表于 2023-5-24 21:58 | 显示全部楼层
ling7 发表于 2023-5-24 00:49
要是源码开源就好了,我会弄个大彩屏
我发过一个开源的烙铁程序
ID:33634 发表于 2023-6-9 15:09 | 显示全部楼层
漂亮,谢谢分享。
ID:605339 发表于 2023-6-10 19:32 | 显示全部楼层
功率板上的U5是什么元件?能发个电路图和BOM吗?
ID:941191 发表于 2023-6-10 21:35 | 显示全部楼层
U2是MOC3020M,U4是BTA16-800CW,U5是ZMPT107-1
BOM_改版单功率_2023-06-10.rar
778 Bytes, 下载次数: 19, 下载积分: 黑币 -5
ID:605339 发表于 2023-6-11 12:14 | 显示全部楼层
收到,谢谢。再问一下:主板上的NTC是什么型号的?还有402R,阻值是402欧姆吗?不太好找啊
ID:941191 发表于 2023-6-11 13:31 | 显示全部楼层
NTC是贴片热敏电阻0805.10K,,,电阻某一个宝,店铺名
佳力晟电子。。电阻1块钱100个..402是402欧姆
ID:941191 发表于 2023-6-11 23:51 | 显示全部楼层
NTC是贴片热敏0805.电阻10K的。。402是402欧姆的。那个不缺
ID:1089435 发表于 2023-7-30 15:08 | 显示全部楼层
请楼主帮忙注册一下谢谢
   ID1 69E0
   ID2 6C34
ID:1089435 发表于 2023-7-30 17:34 | 显示全部楼层
可以帮忙注册一下吗
ID:941191 发表于 2023-7-30 21:23 | 显示全部楼层
liujian12 发表于 2023-7-30 17:34
可以帮忙注册一下吗
论坛的兄弟免费注册
ID:1089435 发表于 2023-7-30 23:48 | 显示全部楼层
谢谢已经注册好了
ID:1091956 发表于 2023-8-25 16:27 来自触屏版 | 显示全部楼层
请教一下,电烙铁接口的 T这个引脚接什么的?
ID:1091956 发表于 2023-8-25 16:28 来自触屏版 | 显示全部楼层
烙铁接口的外接NTC一定需要接吗?
ID:941191 发表于 2023-8-25 18:39 | 显示全部楼层
xingbangda 发表于 2023-8-25 16:28
烙铁接口的外接NTC一定需要接吗?
可以不接,温度补偿用的。某多多10元的手柄带振动开关和NTC,
ID:396667 发表于 2023-9-10 08:00 | 显示全部楼层
楼主可否出一个可以调整编码器正反向的固件?
ID:941191 发表于 2023-9-10 17:37 | 显示全部楼层
固件我可没办法调整。。通过改PCB。可以实现你说的功能。
ID:209098 发表于 2023-9-12 17:26 | 显示全部楼层
非常漂亮,很好的东西
ID:1118959 发表于 2024-4-30 15:47 | 显示全部楼层
非常漂亮
ID:373877 发表于 2025-1-2 10:26 | 显示全部楼层
goshoo 发表于 2023-7-30 21:23
论坛的兄弟免费注册
楼主你好,能帮忙注册一下吗.谢谢
F4E1
6974
ID:941191 发表于 2025-1-2 21:08 | 显示全部楼层
ksrh 发表于 2025-1-2 10:26
楼主你好,能帮忙注册一下吗.谢谢
F4E1
6974
ID1: CF21
ID2: 388C
ID:373877 发表于 2025-1-3 16:28 | 显示全部楼层
满血复活,谢谢
ID:1091391 发表于 2025-3-24 18:22 | 显示全部楼层
你好。您使用什么尺寸的盒子?
ID:1091391 发表于 2025-3-24 18:49 | 显示全部楼层
我能得到零件清单吗 (BOM)
ID:941191 发表于 2025-3-24 20:29 | 显示全部楼层
vatok_ 发表于 2025-3-24 18:22
你好。您使用什么尺寸的盒子?
可以用9074的外壳
ID:941191 发表于 2025-3-24 20:35 | 显示全部楼层
vatok_ 发表于 2025-3-24 18:49
我能得到零件清单吗 (BOM)
板子上有相关元件参数。10几电容是。例如104.105是电容
ID:941191 发表于 2025-3-24 20:36 | 显示全部楼层
我能得到零件清单吗 (BOM)
我的另个贴里也有
ID:941191 发表于 2025-3-24 21:05 | 显示全部楼层
你好。您使用什么尺寸的盒子?
我已经发新帖了。3款二合一面板的
ID:1091391 发表于 2025-3-25 00:15 | 显示全部楼层
goshoo 发表于 2025-3-24 20:29
可以用9074的外壳
谢谢。
ID:1091391 发表于 2025-4-22 15:24 | 显示全部楼层
你可以說。電源板上的10歐姆電阻有什麼用途?
ID:30809 发表于 2025-5-15 05:56 | 显示全部楼层
希望能全部分享
