查看: 2481|回复: 10
这下损失大了 单片机电源3.3v和5v直接12伏电压了
ID:731755 发表于 2023-5-22 21:41 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨晚才焊完板子,打算今天调程序,开始是正常的,后来发现仿真器检测不到32芯片,正奇怪了,所有的模块指示灯灭了,一测5伏变成12伏,3.3也是12伏,完了,32核心板估计挂了,3个寻迹模块,2个测速模块也凶多吉少,仿真器插其他开发板上也不亮灯了,完蛋了,一夜回到解放前了,所有模块又要重新买了。不知道是不是昨天到的ASM1117质量不好。
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:883242 发表于 2023-5-22 23:46 | 只看该作者
AMS1117最大输入电压15V,你买到假货了。我都说过一万遍,LDO动态特性非常差,能不用LDO就一定不能用,比如12V转5V用LDO是自找麻烦,性能比7805差多了,需要用LDO的场合比如5V转3.3V还是要用LDO的。
ID:731755 发表于 2023-5-23 00:26 来自触屏版 | 只看该作者
Hephaestus 发表于 2023-5-22 23:46
AMS1117最大输入电压15V,你买到假货了。我都说过一万遍,LDO动态特性非常差,能不用LDO就一定不能用,比如 ...
谢谢,不知道老师,有没有平时买零件的链接,或者我直接买7805.
ID:517951 发表于 2023-5-23 07:44 | 只看该作者
单片机, 过压2-3v就完蛋了, 12v接入那几个过压供电的IC很快就过热烫手,嗝屁了.
ID:1079240 发表于 2023-5-23 08:42 | 只看该作者
LDO只适合电压较低的工况下 运行更稳定
ID:170318 发表于 2023-5-23 08:50 | 只看该作者
不同厂家的1117-5.0最大输入电压稍有些差异,不过楼主可能买到质量不太好的啦,特别容易踩雷
ID:118322 发表于 2023-5-23 08:57 | 只看该作者
MT2492了解一下,3毛钱的DC-DC,效率高达96%
ID:731755 发表于 2023-5-23 09:39 来自触屏版 | 只看该作者
谢谢各位老师们。
ID:384109 发表于 2023-5-23 10:51 | 只看该作者
万用板不适合用金属裸线做连接线,太容易出意外
ID:1079279 发表于 2023-5-23 11:01 | 只看该作者
你这电压超出太多了,板子撑不住的,只能说下次注意
ID:709761 发表于 2023-5-23 16:52 | 只看该作者
输入滤波电容太小了。
