查看: 2187|回复: 0
51单片机寻迹小车程序(光靶小车无激光)顺滑
识别硬币车停2 s声响灯亮后继续行驶,bc段加速,d处进内道,转到点停车,显示硬币数和停车时间
制作出来的实物图如下:
  1. /***************定义头文件专属区域*******************/
  2. #include <REGX51.H>//右键添加51头文件
  3. #include "Trace.h"//循迹驱动头文件
  4. #include "motor.h"//控制轮子转向头文件
  5. #include "oled.h"//OELD驱动头文件
  6. #include "bmp.h"//OLED图片头文件,没用到
  7. #include "Beep_Led_Ctrl.h"//蜂鸣器和LED的头文件
  8. /***************定义引脚专属区域*******************/
  9. sbit ENA = P2^0;//L298n上的ENA、ENB,需要拔掉跳帽,然后和单片机上面的IO口相接
  10. sbit ENB = P2^1;
  11. sbit STBY = P2^6;
  12. /***************定义变量专属区域*******************/
  13. unsigned char PWM;                                                 //占空比
  14. extern unsigned char Speed_A;                        //全局变量,引用Trace.c当中的Speed_A和Speed_B
  15. extern unsigned char Speed_B;                        //在Trace.c中定义为电机A的速度和电机B的速度
  16. extern unsigned char Coin_Number;                //硬币数量
  17. unsigned int i;                                                        //秒计时辅助变量
  18. unsigned char Second;                                        //数秒(90秒停止)
  19. unsigned char Stop_Times;                                //停止时间显示
  20. /***************定时器0初始化函数*******************/
  21. void Timer0Init(void) //100微秒@12.000MHz
  22. {
  23.         TMOD &= 0xF0; //设置定时器模式
  24.         TMOD |= 0x02; //设置定时器模式
  25.         TL0 = 0x9C;          //设置定时初值
  26.         TH0 = 0x9C;          //设置定时重载值
  27.         TF0 = 0;          //清除TF0标志
  28.         TR0 = 1;          //定时器0开始计时
  29.         ET0 = 1;          //定时器0中断开关
  30.         EA = 1;                  //中断总开关
  31. }
  32. /***************定时器0中断服务函数*******************/
  33. void Timer0Server() interrupt 1
  34. {
  35. /*  占空比调速程序:*/
  36.         PWM++;
  37.         if(PWM>=200)PWM = 0;
  38.         if(PWM <= Speed_A)
  39.         {
  40.                 ENA = 1;
  41.         }
  42.         else
  43.         {
  44.                 ENA = 0;
  45.         }
  46.         if(PWM <= Speed_B)
  47.         {
  48.                 ENB = 1;
  49.         }
  50.         else
  51.         {
  52.                 ENB = 0;
  53.         }
  54.         /*计时秒程序*/
  55.         i++;
  56.         if(i >= 10000) {i = 0; Second++;if(Second>=90) Second = 90;}
  57.
  58. }
  59. /***************主函数Main*******************/
  60. void main()
  61. {
  62.         Timer0Init();                        //定时器初始化
  63.         STBY = 1;                                //tb6612的STBY端口拉高电平,才能工作
  64.         BL_Ctrl_Init();                        //蜂鸣器和Led的初始化
  65.
  66.         /*OLED初始化程序*/
  67.         OLED_Init();                        //初始化OLED
  68.         OLED_ColorTurn(0);                //0正常显示,1 反色显示
  69.         OLED_DisplayTurn(0);//0正常显示 1 屏幕翻转显示
  70.         OLED_ShowString(0,0,"YANGYU COOL!",8);//开始显示内容
  71.
  72.         while(1)
  73.         {
  74.                 Trace_Car();//引用Trace.c中的函数(灰度循迹逻辑控制)
  75.
  76.                 if(Second >=34 && Second <35){Stop_Times = Second;}//使停止时间等于34s(正在数的时间),不能只写Stop_Times = Second;不然停止时间会随定时器数秒一起变化
  77.
  78.                 if(Second >=34&&Second <= 90)//34秒停止
  79.                 {
  80.                         Speed_A = 0;
  81.                         Speed_B = 0;
  82.                         Stop();
  83.                         OLED_ShowString(0,0,"Car_Drive_Times:",8);
  84.                         OLED_ShowNum(103,0,Second,3,8);
  85.                         OLED_ShowString(0,1,"Car_Stop_Times: ",8);
  86.                         OLED_ShowNum(103,1,Stop_Times,3,8);
  87.                         OLED_ShowString(0,2,"Coin_Number: ",8);
  88.                         OLED_ShowNum(103,2,Coin_Number,3,8);
  89.                 }
  90.                 else if(Second > 90)//九十秒停车,其实上面可以把&&Second <= 90删掉,我是怕师傅要看有90s停下的程序
  91.                 {
  92.                         Speed_A = 0;
  93.                         Speed_B = 0;
  94.                         Stop();
  95.                         OLED_ShowString(0,0,"Car_Drive_Times:",8);
  96.                         OLED_ShowNum(103,0,Second,3,8);
  97.                         OLED_ShowString(0,1,"Car_Stop_Times: ",8);
  98.                         OLED_ShowNum(103,1,Stop_Times,3,8);
  99.                         OLED_ShowString(0,2,"Coin_Number: ",8);
  100.                         OLED_ShowNum(103,2,Coin_Number,3,8);
  101.                 }
  102.         }
  103.
  104. }
Keil代码下载:
Keil代码.7z (44.7 KB, 下载次数: 7)
