查看: 2442|回复: 3
贴片共模电感和工字共模电感除了体积不一样,从性能和应用场景的角度,有哪些区别?
收藏收藏 分享淘帖 顶1 踩
ID:155507 发表于 2023-5-26 08:05 | 只看该作者
贴片共模电感和共模磁环电感是两种常见的电感器件,它们在性能和应用场景上有一些区别,以下是它们的主要区别:
1.结构形式:贴片共模电感采用平面线圈的形式,线圈绕制在薄片状的基板上,而共模磁环电感则由一个或多个磁环组成,线圈绕制在磁环上。
2.尺寸和体积:贴片共模电感由于采用平面线圈结构,相对来说更加薄小,适合在有限的空间内使用。而共模磁环电感的磁环结构使得其体积相对较大。
3.电感值和电流容量:由于共模磁环电感的磁环结构和线圈匝数较大,具有较高的电感值和较大的电流容量。而贴片共模电感则相对较小,电感值和电流容量一般较低。
4.频率特性:贴片共模电感通常在较高的频率范围内表现较好,适用于高频应用,如通信设备、无线电频段等。共模磁环电感则在较低频率范围内具有较好的特性,适用于电源滤波、功率电子等应用。
5.抗干扰性能:由于共模磁环电感的磁环结构,具有较好的抗干扰性能,能够有效抑制共模干扰信号。而贴片共模电感由于尺寸小,电感线圈之间的互感较小,抗共模干扰能力相对较弱。
6.成本和制造工艺:贴片共模电感由于采用平面线圈结构,制造工艺相对简单,成本相对较低。共模磁环电感则由于磁环结构和线圈的制造需要,制造工艺相对复杂,成本相对较高。
综上所述,贴片共模电感和共模磁环电感在性能和应用场景上存在一些区别。选择适合的电感器件应根据具体的应用需求,包括空间限制、电感值要求、频率特性和抗干扰能力等方面进行考虑。
ID:123289 发表于 2023-5-26 14:37 | 只看该作者
磁屏蔽及效率的差异而矣。其它可以罗列出N个,取决于你想比较哪些项。
ID:883242 发表于 2023-5-26 19:27 | 只看该作者
工字电感漏磁大,但是你贴的明显是个磁环电感,根本就不是工字的。
