查看: 4428|回复: 20
新人求助51单片机点亮led问题
新手才买来51单片机,普中A2,按着网上教程写好代码了(图附),但是led点不亮。打开开关的时候,01和02两个led灯会突然闪一下。网上搜百度也搜不出来,搜到这个论坛就发帖来求助各位大佬们,请大神们能告诉我原因和让led亮灯的方法
ID:94031 发表于 2023-5-28 11:08 | 只看该作者
程序编译正常吗?程序下载正常吗?
ID:332444 发表于 2023-5-29 10:44 | 只看该作者
是否认真阅读说明书并跳接正确?
ID:1077092 发表于 2023-5-29 11:12 | 只看该作者
先不要用延时函数,也不要用P2整体,一个个试 P2-0=0;P2_1=0;先检查每个灯是不都是好的 由浅入深
ID:884147 发表于 2023-5-29 11:45 | 只看该作者
你想点亮P2.0,可是你的2.0接LED灯了吗?
ID:1074206 发表于 2023-5-29 14:49 | 只看该作者
程序看着没太大问题,检查一下电路,对着原理图看一下这两个IO口是否准确的接到目标led
ID:1080559 发表于 2023-5-29 14:56 | 只看该作者
程序是可以的,看看接口也没有接触不良
ID:646520 发表于 2023-5-29 15:17 | 只看该作者
程序看着没啥问题, 怀疑是接口问题, 你得看原理图,灯是接在P2^7上吗,开发板都会附带例程,可跑一下商家提供的例程,排除下硬件问题。
ID:712097 发表于 2023-5-29 15:57 | 只看该作者
在main函数开始后,加入端口模式设置函数
P2M0=0x00;
P2M1=0x00;
//设置P2端口为双向IO
ID:1080731 发表于 2023-5-30 09:20 | 只看该作者
是否认真阅读说明书并跳接正确?
ID:1080997 发表于 2023-5-31 01:17 来自触屏版 | 只看该作者
有资料的话看原理图,什么都没有,只能用万用表测或者看电路板找线,看连的那个口
ID:362599 发表于 2023-5-31 06:55 来自触屏版 | 只看该作者
cpu安反了吧!
ID:1064915 发表于 2023-5-31 08:34 | 只看该作者
下载步骤,每个版本也不是都能用
ID:1012735 发表于 2023-5-31 16:18 | 只看该作者
好好学习,天天向上!
ID:1079426 发表于 2023-5-31 19:52 | 只看该作者
注意io口吧,程序没大问题
ID:1010435 发表于 2023-6-1 16:04 | 只看该作者
先给p20=0;看灯亮不亮,如果不亮,查原理图,led是不是接在了p2口,或者用万用表看下,led两端电压正常不
ID:1081730 发表于 2023-6-3 08:15 来自触屏版 | 只看该作者
软件程序没问题,硬件问题。仔细检查一下。
ID:1081769 发表于 2023-6-3 13:52 | 只看该作者
烧录正常的吗?
ID:1000836 发表于 2023-6-4 11:59 | 只看该作者
程序没问题,硬件或设置问题
ID:631850 发表于 2023-6-4 14:56 | 只看该作者
是不是LED灯的接口 没接到P2上
ID:1081596 发表于 2023-6-4 15:12 | 只看该作者
查看手册,引脚是否用的对
