查看: 1977|回复: 5
关于PID算法学习问题
ID:1080544 发表于 2023-5-29 15:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小车和摄像头和各种识别模块都需要PID算法,请教各位大神给我推荐几本书或者几个站进行学习。
收藏收藏3 分享淘帖 顶 踩
ID:123289 发表于 2023-5-29 17:18 | 只看该作者
以茶水桶放水为例,水桶下方有孔可供人接水用;水桶上方有水龙头,可以注水补充水。
你:控制水龙头的放水量,目标是将水桶里的水位保持在某一位置上。下方放水你控制不了。
于是你在水桶上画一条线A!A就是在控制的目标。
1、如果水太少了,你会将龙头开到最大。
2、如果水太多了,你会将龙头关闭。
3、如果水位接近A:
3.1、稍低一点:你会将水龙头再拧大一点点;
3.2、稍过一点:你会将水龙头再拧小一点;
3.3、刚好在A线:说明进水与出水一样,你会保持水龙不动;
这就是控制原理。如何用PID来做这件事呢?
PID的计算结果,就是你的手所拧的水龙开度。就叫它 U 吧。
当前的水位,就你眼睛看到的水位,就叫 B 吧。
你会时刻关注比较水位B,看它们差多少,当然就是:B-A。令Δ=B-A。
开度U有两个要点,其一是大小就是拧多少;其二是方向,就是拧紧还是拧松。
U的大小当然是根据Δ来定才合理,方向当然是反向才对。 所以:让U=-Kp*Δ,-Kp就是比例(对应PID中的P),相当于把误差放大后,再决定U的开度。
但是,这个算法有个缺点,就是当B接近目标A的时候。比如A=B了,这时Δ=0,U=-Kp*Δ=0,即水龙开度=0,关掉了。
你想啊,下面在放水,水位现在正好B=A,但水龙头一关,下一刻,水一定就少了,明显是不合理的。
只有K的控制系统叫比例控制系统,比例控制系统是有差控制系统,当系统A=B时控制就失灵了。它的最佳控制效果只能达到目标值的1/Kp,永远做不到A=B。
于是做了一个改进:
将每次水位差Δ,做一个积累,并将积累的值也用来控制水龙头,当然也是要反向的,于是:
U = -Kp*Δ -Ki*(Δ+Δ1+Δ2+Δ3+……Δn)这里Δ是本次差,Δ1是上次差,Δ2是上上次差,……,Δn是很久以前的差,Ki是将积累乘个比例。
这样做有个好处,就是当A=B是,U不是0,而是以前的差值积累Ki*(Δ+Δ1+Δ2+Δ3+……Δn),而且本次Δ=0,说明,本次计算结果与上次一样,就是说当A=B时水龙头保持当前开度不变。
这个Δ的积累就是PID中的I。PD(比例+积分)的控制系统是可以做到B=的,即控制到无差输出。
到此:说了PID中的PI,D又是什么呢?还要从U = -kΔ -(Δ+Δ1+Δ2+Δ3+……Δn)的缺点说起。就是达成控制目标的速度。
最佳最快的控制过程一定是:
1、开始水龙头开到最大。
2、当B=A是立即拧到某一个开度,这个开度能保证注水和放水速度一样。
不过,即使人来控制,第2、也做不到。
首先:注水和放水速度一样时的开度是多少?你不知道,要试。
其次:从开度最大,到正好,需要时间,不可能立即。也就是说要提前开始拧紧水龙头,当A=B时拧到正好的位置上。
其实最佳的控制不一定是PID,而是能做到第2、的方法。
但PID中的I,就是根据达成目标的变化趋势,将U作个调整,使达成目标的速度加快。
U = -kΔ -(Δ+Δ1+Δ2+Δ3+……Δn)- (Δ-Δ1)*Ki
这里:(Δ-Δ1)是本次变化量 - 上次变化量,这就相当于“加速度”是个变化均势,以变化量的变化趋势为基础*Ki,再修正U。
(Δ-Δ1)*Ki就是PID中的D,这个值可以这样理解,如果Δ越来越稳定时,修正量就越来越少。
什么是稳定呢,比如放水量与注水量始终不变,其差不变,就是稳定了,可以不补了。
I是最不易理解的,知道它可以提升控制速度也就可以了。
PID中的三个控制量,必须精细分配各个分量的大小。否则会控制失败。
例如:水位快到了,龙头开大了,过了!过了关小,关多了,水位又低了,低了又开大小,又过了,来回折腾,就是做不到A=B。
P大速度快,稳定性差,超调大(调过头了)。
I大速度快,稳定性差。
D大速度慢,稳定性好。
PID控制是一门不太好掌握技术。
ID:301191 发表于 2023-5-30 15:40 | 只看该作者
顶一下
ID:1080935 发表于 2023-5-30 18:39 | 只看该作者
微型计算机控制技术、计算机控制技术教材都有原理的讲解,有的提供实例代码,另外可以B站看下视频,大佬们讲的不错的。
ID:1081324 发表于 2023-6-1 12:26 | 只看该作者
baidu PID参数设置,会出来一堆,你点进去,多看几个,挑好的固定几个就行!
下面的故事值得仔细琢磨(网上的):
    小明接到这样一个任务:有一个水缸点漏水(而且漏水的速度还不一定固定不变),要求水面高度维持在某个位置,一旦发现水面高度低于要求位置,就要往水缸里加水。 小明接到任务后就一直守在水缸旁边,时间长就觉得无聊,就跑到房里看小说了,每30分钟来检查一次水面高度。水漏得太快,每次小明来检查时,水都快漏完了,离要求的高度相差很远,小明改为每3分钟来检查一次,结果每次来水都没怎么漏,不需要加水,来得太频繁做的是无用功。几次试验后,确定每10分钟来检查一次。这个检查时间就称为采样周期。 开始小明用瓢加水,水龙头离水缸有十几米的距离,经常要跑好几趟才加够水,于是小明又改为用桶加,一加就是一桶,跑的次数少了,加水的速度也快了,但好几次将缸给加溢出了,不小心弄湿了几次鞋,小明又动脑筋,我不用瓢也不用桶,老子用盆,几次下来,发现刚刚好,不用跑太多次,也不会让水溢出。这个加水工具的大小就称为比例系数。
    小明又发现水虽然不会加过量溢出了,有时会高过要求位置比较多,还是有打湿鞋的危险。他又想了个办法,在水缸上装一个漏斗,每次加水不直接倒进水缸,而是倒进漏斗让它慢慢加。这样溢出的问题解决了,但加水的速度又慢了,有时还赶不上漏水的速度。于是他试着变换不同大小口径的漏斗来控制加水的速度,最后终于找到了满意的漏斗。漏斗的时间就称为积分时间。
    小明终于喘了一口,但任务的要求突然严了,水位控制的及时性要求大大提高,一旦水位过低,必须立即将水加到要求位置,而且不能高出太多,否则不给工钱。小明又为难了!于是他又开努脑筋,终于让它想到一个办法,常放一盆备用水在旁边,一发现水位低了,不经过漏斗就是一盆水下去,这样及时性是保证了,但水位有时会高多了。他又在要求水面位置上面一点将水缸凿一孔,再接一根管子到下面的备用桶里这样多出的水会从上面的孔里漏出来。这个水漏出的快慢就称为微分时间。
ID:1081336 发表于 2023-6-1 13:15 | 只看该作者
你们这段子一套一套的
