查看: 2181|回复: 4
为什么频率乘以指定的数能得到空调电机转速
ID:1041297 发表于 2023-5-30 08:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我这边做的是空调,然后我这边的转速计算是:转速=频率*12,请问为什么是频率*12,这是由什么决定的?
来自 5#
ID:420836 发表于 2023-5-31 09:06 | 只看该作者
空载 RPM = 频率 (Hz) * 60*2/极数,如果您的电机有 10 个极,则 RPM = 12*f
ID:123289 发表于 2023-5-30 10:39 | 只看该作者
1、先搞楚这个频率是什么频率。
2、转速,是指什么东东的转速,如果是电机,电机是什么类型的电机。
ID:879348 发表于 2023-5-30 10:43 | 只看该作者
是无刷电机变频空调吗,有个公式计算转速的,频率,电压,磁极数有关,并不是单纯频率相关
ID:883242 发表于 2023-5-30 16:14 | 只看该作者
你用的是六极电机???
