查看: 5939|回复: 8
STC8H单片机超级电容点焊机制作 不含代码
外面的点焊机控制板很多 但是大电流mos管板和控制板做一起的找不到,所以自己做了一个,开始是集成充电的,但是小电流充电模块实在又热又慢,并且还是摆脱不了220v转直流,所以再做了这个版本,干脆直接采用220v电源充电,现在lusc的方电容价格超高,故采用低成本的圆超级电容,10元一个的led-5v40a电源,20个40sc228,如果需要节约成本,可以用lr3713,控制极弯一点也能焊接,黄铜螺丝的导电特性还不如铝,紫铜螺丝实在太贵,接近5元一个,所以采用紫铜丝杆锯下焊铜螺母的方式,保证性能节约成本,tl494电源的改造如有需要下次放出,具体就是加一个17v辅助电源给tl494,辅助电源变压器中间抽头8.5v给点焊机控制板供电,原来5个电流取样电阻保留2个就是20a,保留4个就是40a的充电电流,控制tl494第4脚来控制充电,
从0v充电开始,2个电容电压始终均衡保持一致,18650电池,焊接0.15镀镍带,焊接参数5v电压脉冲5ms,如果采用2电容,脉冲时间需要12ms,如果采用4电容,则为7.5ms,所以推荐4-6电容,放电散热风扇经过实践,可以不用,因为加了散热铝板,温度不高,pcb为力创,原理图,hex文件,见附件,t1为手柄触发延时,p1为脉冲1宽度,t2为脉冲间隔,p2为第2脉冲宽度,sv为设置电压,cv为电容总电压,c1,c2分别位2个电容电压。
本人水平有限,难免有出错或不足,请多多指教,谢谢。
注意:附件只提供hex,不提供源码,如介意 请勿下载: 只有hex文件,没有代码.7z (4.12 KB, 下载次数: 34)
点焊机_原理图[1].pdf (193.33 KB, 下载次数: 79)
Gerber文件_PCB.zip (165.57 KB, 下载次数: 34)
收藏收藏7 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:1100978 发表于 2023-12-17 02:56 来自触屏版 | 只看该作者
能不能修改一下程序显示界面改成中文版
ID:1013588 发表于 2023-12-17 11:06 | 只看该作者
下载了,学习学习,楼主给力。谢谢分享
ID:777175 发表于 2023-12-23 18:36 | 只看该作者
学习了  感谢楼主无私奉献
ID:1016955 发表于 2024-9-25 20:56 | 只看该作者
楼主我是菜鸟想做一个点焊机 Gerber文件转PCB报错
ID:1016955 发表于 2024-9-25 21:01 | 只看该作者
这个物理层序怎么设置
ID:427869 发表于 2024-10-10 18:22 | 只看该作者
感谢老师分享,下载下来学习学习。
ID:848988 发表于 2026-8-10 08:40 | 只看该作者
你好,请问一下单片机是什么型号的?
ID:17340 发表于 2026-10-13 08:48 | 只看该作者
看起来很实用,感谢分享!
