查看: 2868|回复: 9
怎么实现单片机的掉电记忆功能
ID:700956 发表于 2023-6-1 09:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就是引脚高低电平的记忆,网上看了些关于eeprom的资料,还是一头雾水,怎么实现单片机引脚的掉电记忆
收藏收藏1 分享淘帖 顶1 踩
ID:884147 发表于 2023-6-1 10:21 | 只看该作者
很多种方法,变化频度低的每次变化写入EEPROM要计算寿命周期,频度高的可用铁电的EEPROM价格较高。复杂点的引入掉电检测,断电瞬间写入EEPROM
ID:94031 发表于 2023-6-1 11:09 | 只看该作者
用电池供电的RAM存引脚高低电平。
ID:136485 发表于 2023-6-1 11:15 | 只看该作者
STC的很简单的啊,都有例程
ID:1034262 发表于 2023-6-1 11:28 | 只看该作者
超简单啊,检测到掉电,马上保存。检测220V是最快的,通常能在1~2ms内知道停电了。
ID:314246 发表于 2023-6-1 14:51 | 只看该作者
我用STC例程      “使用LVD低压检测中断保存EEPROM”   修改而来,很简单
ID:483456 发表于 2023-6-1 15:19 | 只看该作者
可以增加延时断电的电路,在单片机管脚检测到电平变化后,将要保存的数据写入外部存储器中
ID:517951 发表于 2023-6-1 16:20 | 只看该作者
电源接入一个二极管,大电容,然后在二极管A端检测电源电压, 如果掉电,用大电容的电量维持写入E2prom的时间, 之后等待关机.
ID:213173 发表于 2023-6-1 19:27 | 只看该作者
这个示例是根据坛友的源码结合手上的硬件条件改写的,原有电路板不改也不增加任何元件实现掉电记忆。题头注释为原作者撰写。测试过程经逻辑分析仪监控,所得参数为本人注释。
掉电中断保存EEPROM.rar (29.03 KB, 下载次数: 22)
