查看: 3077|回复: 6
AD交互式布线,为什么不能切换弧形走线?
ID:709761 发表于 2023-6-3 11:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Altium Designer交互式布线,为什么不能切换弧形走线。
ID:123289 发表于 2023-6-5 13:48 | 只看该作者
能改成圆弧。
ID:140489 发表于 2023-6-5 16:21 | 只看该作者
切换到美式键盘试一下
ID:716656 发表于 2023-6-6 13:20 | 只看该作者
安装:   ENG 英语(美国),,然后切换到这个模式,shift+空格就可以了
ID:1079863 发表于 2023-6-7 15:41 | 只看该作者
Altium Designer交互式布线时,可以通过按键盘上的Shift+S切换不同的走线模式,包括直线、45度、任意角度和弧形走线。如果要切换到弧形走线,需要先按Shift+S选择任意角度模式,然后按Shift+Space切换到弧形走线。弧形走线可以通过按数字1、2键调整倒角,按3、4键调整弧度,按<>键调整宽度。如果要切换回直线或45度走线,需要再次按Shift+S选择相应的模式。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:709761 发表于 2023-6-10 10:31 | 只看该作者
陶888 发表于 2023-6-7 15:41
Altium Designer交互式布线时,可以通过按键盘上的Shift+S切换不同的走线模式,包括直线、45度、任意角度和 ...
Shift+S是换层,不是切换走线模式
ID:824490 发表于 2023-6-12 14:25 | 只看该作者
你打开了中文输入法了
