查看: 2466|回复: 2
CHV030语音芯片驱动代码,自己写,测试好用
8脚芯片,CHV030语音芯片驱动代码,自己写,测试好用。单线串口,STC单片机都可以驱发声音。
CHV30_drv.c
  1. #include "CHV30_drv.h"
  2. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  3. //函数名称:   CHV30_W_byte();
  4. //函数功能:  将数据dat送出,可以是地址,也可以是数据,发完后等待应答
  5. //输入参数:  uchar dat  要写入的字节型数据或地址
  6. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  7. void  CHV30_W_byte(uchar dat)
  8. {
  9.         uchar i;
  10.         CHV30_SDA=0;
  11.         DELAY_ms(6);
  12.         EA=0;
  13.         for (i=0;i<8;i++)
  14.         {
  15.                 if (dat&0x01)
  16.                 {
  17.                         CHV30_SDA=1 ;
  18.                         DELAY_us(600);
  19.                         CHV30_SDA=0;
  20.                         DELAY_us(200);
  21.                 }
  22.                 else
  23.                 {
  24.                         CHV30_SDA=1 ;
  25.                         DELAY_us(200);
  26.                         CHV30_SDA=0;
  27.                         DELAY_us(600);
  28.                 }
  29.                 dat = dat >> 1 ;
  30.         }
  31.         CHV30_SDA=1;
  32.         while(CHV30_BUSY!=1);
  33. }
  34. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  35. //函数描述: 播放
  36. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  37. void CHV30_S_PLAY(uchar ADD)
  38. {
  39.         CHV30_W_byte(ADD) ;
  40.         DELAY_ms(20);
  41. }
  42. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  43. //函数描述: 组合播放命令
  44. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  45. void CHV30_S_ZH(void)
  46. {
  47.         CHV30_W_byte(0xF3) ;
  48.         DELAY_ms(25);
  49. }
  50. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  51. //函数描述: 重复播放某一段
  52. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  53. void CHV30_S_PLAY_R(uchar ADD)
  54. {
  55.         CHV30_W_byte(ADD) ;
  56.         DELAY_ms(25);
  57.         CHV30_W_byte(0xF2) ;
  58.         DELAY_ms(25);
  59. }
  60. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  61. //函数描述: 5 级音量,0xE0H 为最小音量 0,0xEFH 最大音量 (上电默认)
  62. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  63. void CHV30_S_VOL (uchar VOL)
  64. {
  65.         if(VOL>=15)
  66.         {
  67.                 VOL=15;
  68.         }
  69.         CHV30_W_byte(0xE0|VOL);    //0xE0-0xEF
  70.         DELAY_ms(20);
  71. }
  72. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  73. //函数描述: 关闭语音           进入超低功耗状态=1.7uA
  74. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  75. void CHV30_S_OFF (void)
  76. {
  77.         CHV30_W_byte(0xF0);
  78. }
  79. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  80. //函数描述: 开启
  81. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  82. void CHV30_S_ON (void)
  83. {
  84.         CHV30_SDA=0;
  85.         DELAY_ms(40);
  86. }
  87. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  88. //函数描述: 停下播放
  89. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  90. void CHV30_S_STOP (void)
  91. {
  92.         CHV30_W_byte(0xFE);
  93. }
CHV30_drv.h
  1. #ifndef _CHV30_DRV_
  2. #define _CHV30_DRV_
  3. #include "main.h"
  4. sbit CHV30_SDA  = P1^6;              //PIN3 PA1 SDA
  5. sbit CHV30_BUSY = P1^7;        //PIN1 PBO BUSY
  7. ////////////CHV30发送////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  8. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  9. extern void CHV30_W_byte(uchar dat);
  10. void CHV30_S_PLAY(uchar ADD);         //地址播放
  11. void CHV30_S_ZH(void);                 //组合命令
  12. void CHV30_S_PLAY_R(uchar ADD);      //重复播放
  13. void CHV30_S_VOL (uchar VOL);         //音量调节
  14. void CHV30_S_OFF(void);               //关闭
  15. void CHV30_S_ON(void);                //打开
  16. void CHV30_S_STOP(void);             //停止
  17. #endif
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:1064915 发表于 2023-6-8 08:26 | 只看该作者
给个电路原理图
ID:272158 发表于 2023-6-9 10:04 | 只看该作者
有完整的图纸和程序文件吗????那个厂家的芯片????
