查看: 1871|回复: 6
为什么伺服电机的精度是说由编码器控制?
ID:978416 发表于 2023-6-9 09:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教一下各位为什么伺服电机的精度是说由编码器控制,他的精度不应该是由最小步距角决定的吗,
ID:94031 发表于 2023-6-9 12:54 | 只看该作者
有失步问题,精度还得由编码器反馈保证。
ID:123289 发表于 2023-6-9 13:23 | 只看该作者
你的思想是对的。
沙发说的也是对的。
ID:884147 发表于 2023-6-9 15:29 | 只看该作者
伺服电机所谓的步距角是由编码器计算出来的,和步进电机的步距角原理是不同的
ID:978416 发表于 2023-6-12 09:25 | 只看该作者
感谢,您的意思是他的最小步距角是可控可变的是吗,不像步进电机那样由绕组决定
ID:1034262 发表于 2023-6-12 10:52 | 只看该作者
原则上,步距要小于等于编码器的角度分辨率,这样编码器反馈就能决定精度。
ID:883242 发表于 2023-6-12 12:12 | 只看该作者
伺服电机没有步距角,伺服电机系统才有步距角!这是个负反馈系统,分辨率当然由检测元件的分辨率确定。
