查看: 1956|回复: 4
怎么解决这个问题,求大佬
ID:1035744 发表于 2023-6-12 09:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ID:716656 发表于 2023-6-12 16:44 | 只看该作者
是按照正常流程建立的工程吗?发出来代码看下
ID:977593 发表于 2023-6-12 18:45 | 只看该作者
1、在魔术棒的Misc Control添加编译选项:--libpath "C:\Keil_v5\ARM\ARMCC\lib",注意这个路径可能因为不同的同学安装的路径不同而不同。
2、增加系统环境变量:
在我的电脑点击属性>高级系统设置>高级>环境变量>在系统变量中>新建
变量名: ARMCC5LIB
变量值:C:\Keil_v5\ARM\ARMCC\lib
ID:1035744 发表于 2023-6-13 09:38 | 只看该作者
LLLL。 发表于 2023-6-12 18:45
1、在魔术棒的Misc Control添加编译选项:--libpath "C:\Keil_v5\ARM\ARMCC\lib",注意这个路径可能因为不 ...
还是不行,改了之后又出现了一个新的问题
ID:1035744 发表于 2023-6-13 17:47 | 只看该作者
谢谢大佬已近解决了
这个方法有效
