查看: 2360|回复: 4
请问MQ135和ADC0832可以一起使用吗
ID:919692 发表于 2023-6-16 20:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MQ135输出的模拟量不知道是多少位的数据,查看很多文章也没有提到,adc0832也只能输出8位数据,如果可以的话求一份资料,如果可以的话也告诉我数字量转换浓度的公式,拜托了
ID:94031 发表于 2023-6-17 06:45 | 只看该作者
8位数据可以做到1%的分辨率,数字量转换浓度的公式要看MQ135说明书。
ID:123289 发表于 2023-6-19 08:59 | 只看该作者
读手册是解题的正道。
ID:332444 发表于 2023-8-4 10:13 | 只看该作者
不知道也没关系,输入到832看一下就知道了,当然前提是832是正常驱动的.
ID:332444 发表于 2023-8-5 05:40 | 只看该作者
0832转换为5V的计算:unsigned int dy=0;dy=ADC0832QD(0);dy*=1.9685;满量程499即4.99V.
