查看: 2867|回复: 6
直流电源带负载能力弱
ID:1079453 发表于 2023-6-17 07:16 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
直流稳压电源,电压正常,一连负载就变零点几伏
ID:25903 发表于 2023-6-17 10:27 | 只看该作者
1.你是交流输入。所以要看你的负载电流是多少。如果负载电流太大了,交流那边提供不了那么大电流,输出电压自然就降了。
ID:821429 发表于 2023-6-17 15:32 | 只看该作者
连接负载后只有0.xV,检查负载是不是短路了
ID:883242 发表于 2023-6-17 16:05 | 只看该作者
先测一下电流,如果超过1.5A那就是317过流保护了。
ID:56665 发表于 2023-6-17 16:11 | 只看该作者
是不是负载重了的原因
ID:155507 发表于 2023-6-17 19:54 | 只看该作者
你是不是用这个 LM317可调电源制作散件 稳压电源套件
他的变压器只有2W功率,输出电流只有少过100毫安。
ID:123289 发表于 2023-6-19 08:55 | 只看该作者
记住:电源的供能力,取决于电源的内阻,理想电压源内阻=0。
你这里的内阻,主要交流变压器的线圈电阻。线圈电流在线圈电阻上会有压降。
你可以用万用表测试一下变压器的线圈电阻。以增强认识。
