查看: 3198|回复: 7
关于RS485通信发送数据断行问题
采用http://www.51hei.com/bbs/dpj-23230-1.html这篇文章的方法,可以实现RS485的通信,但是有个问题,作为485的下位机,发送的数据经常会碰到一次发送的数据分两两行发送。开始我以为是定时器中断的引起的,但我在发送数据的时候关掉定时器中断,也没能解决这个问题。
这是通过串口走485线路时发生的问题,如果还是使用这个程序,切换到串口和上位机进行通信,发送数据就不会出现断行现象。
ID:384109 发表于 2023-6-18 22:02 | 只看该作者
有没有考虑过这个现象是串口助手软件的问题呢
ID:883242 发表于 2023-6-19 06:43 | 只看该作者
你的串口软件有问题。MODBUS/RTU是3.5字节空闲时间表示一个帧的结束,你的串口软件可能小于这个时间。
ID:123289 发表于 2023-6-19 08:04 | 只看该作者
两种方式所产生的结果不同,查查两者的协议,有何区别。
ID:420836 发表于 2023-6-19 09:03 | 只看该作者
Modbus 发送请求的确切字节。 所以它不应该把数据分成两部分。
ID:1045628 发表于 2023-6-19 14:34 | 只看该作者
一般是你这个测试助手问题,串口收发数据并没有“行”的概念,应该是助手认为接收结束了,但实际并没有结束
ID:74687 发表于 2023-6-20 14:58 | 只看该作者
不一定是串口助手的问题,我通过串口发送数据时,上位机接收的工具也是串口助手软件,但是并没发生上面的状况。
ID:596109 发表于 2023-6-20 15:25 | 只看该作者
我用qt开发上位机的时候就遇到这个问题,长数据接收经常会被分成两个包接收到,我后来是在上位机加了数据包长度检测,只能说治标不治本,也能凑合用
