查看: 2164|回复: 7
液晶为啥不显示,单片机程序调试能运行
ID:40039 发表于 2023-6-23 18:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>  //包含_nop_()空函数指令
#define out P2  //P2口输出显示
sbit RS=P3^0;
sbit RW=P3^1;
sbit E=P3^2;
void lcd_initial(void);  //lcd初始化函数
void cheek_busy(void);  //检查忙标志函数
void write_command(uchar com);  //写命令函数
void write_data(uchar dat);  //写数据函数
void string(uchar ad,uchar *s);  //显示字符函数
void delay(uint);  //延时函数
void main(void)
        lcd_initial();
                string(0x85,"welcome");  //调用函数显示字符
//                string(0xc2,"harbin CHINA");
                delay(100);
                write_command(0x01);  //调用写命令函数清屏
                delay(100);
void delay(uint j)  //延时函数
        uchar i=250;
        for(;j>0;j--)
                while(--i);
                i=249;
                while(--i);
                i=250;
void cheek_busy(void)  //检查忙标志函数
        uchar dt;
        do
                dt=0xff;
                E=0;
                RS=0;  //RS=1选择数据寄存器,RS=0选择指令寄存器
                RW=1;  //RW=1进行读操作,RW=0进行写操作
                E=1;  //下降沿使能
                dt=out;
        }while(dt&0x80);
        E=0;
void write_command(uchar com)  //写命令函数
        cheek_busy();
        E=0;
        RS=0;
        RW=0;
        out=com;
        E=1;
        _nop_();
        E=0;
        delay(1);
void wirte_data(uchar dat)  //写显示函数
        cheek_busy();
        E=0;
        RS=1;
        RW=0;
        out=dat;
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        E=1;
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        E=0;
        delay(1);
void lcd_initial(void)  //LCD初始化函数
        delay(15);
        write_command(0x38);
        delay(5);
        delay(5);
        delay(5);
        write_command(0x0c);
        delay(5);
        write_command(0x06);
        delay(1);
void string(uchar ad,uchar *s)  //输出显示字符串函数
        write_command(ad);
        while(*s>0)
                write_data(*s++);
                delay(100);
ID:1065849 发表于 2023-6-23 22:52 | 显示全部楼层
你仿真上没有排阻 实际焊接的时候有没有 排插电阻没有焊反吧
ID:332444 发表于 2023-6-24 07:00 | 显示全部楼层
ID:584814 发表于 2023-6-24 09:14 | 显示全部楼层
本坛里有大把的带仿真的此类例程,请楼主自行下载研究。
ID:40039 发表于 2023-6-24 09:20 | 显示全部楼层
P2端输出不需要排阻,P0端输出需要排阻。
ID:40039 发表于 2023-6-24 23:07 | 显示全部楼层
问题解决了。
这个函数书写有误。
ID:584814 发表于 2023-6-25 08:30 | 显示全部楼层
ayld 发表于 2023-6-24 23:07
问题解决了。
这个函数书写有误。
这个编译时不报错 ?
ID:40039 发表于 2023-6-28 20:53 | 显示全部楼层
只是警告,修改好后警告也没有了,正常运行。
