查看: 2363|回复: 1
矽杰微电子XC8P9521单片机介绍 引脚图资料
今天给大家推荐一款很经典的单片机,【XC8P9521】。
这款单片机极具性价比,可以说是比它便宜的没有它好用,比它好用的没有它便宜!
电池类产品可以用它来代替AD型单片机,整体方案做完分分钟省出一辆奔驰!
做小家电方案的,可以优先考虑这颗单片机。
产品特性
·工作电压低至1.2v
·2路8Bit定时器
·3路共周期的8 bit PWM
·内置 LDO,压频特性更好
·双时钟功能,外接晶振省电容,可做24h精确定时
·28级高精度LVD,2.0-4.7V,每0.1V一级,全温度范围内,精度50mV以内,可做电量检测(内部外部均可检测)
·主频可以支持到16MHz,可做简单幻彩灯产品
·工作温度:-40℃——85℃
I/O配置
·1K×14-Bit OTP ROM
·48×8-Bit SRAM
·2组双向IO端口:P5,P6
·12个可编程上拉I/O引脚
·11个可编程下拉I/O引脚
·12个可option配置驱动增强I/O引脚:P50~P53,P60~P67
·3个可option配置二级灌电流驱动增强:P60、P61、P62
·8个可编程端口状态变化唤醒I/O引脚:P60~P67
XC8P9521支持在option配置中选择端口的施密特特性,共包含4种端口特性,表格如下(仅作参考):
中断源
XC8P9521具有4个中断源,包含两个外部和两个内部中断。
复位方式
XC8P9521系统提供 4 种复位方式:
·POR上电复位
·RESET脚输入低电平复位
·WDT看门狗溢出复位
·LVR低电压复位
工作模式
XC8P9521可以在4种工作模式下以不同的时钟频率工作,这些模式可以控制振荡器的工作、程序的执行以及模拟电路的功能损耗。
系统时钟
XC8P9521内部集成了3种振荡器,可以通过OPTION实现相应配置。具体参看下表:
封装尺寸
14PIN封装尺寸
8PIN封装尺寸
6PIN封装尺寸
ID:432633 发表于 2023-10-20 16:00 | 只看该作者
up主,单片机都差不多的,主要是应用demo要多,没有应用代码,没有吸引力呀。
