查看: 4718|回复: 19
汽车电瓶低可以这样解决
ID:1086290 发表于 2023-6-29 10:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
车长期用得很少,特别是只跑短途,电瓶就亏电,表现是打火不干脆了,发现后拆下电瓶,拿到家里用老电子管的灯丝变压器两个6.3v交流串联整流后充电至14v后,放一天加在车上,汽车启动干脆。这是因为汽车不开时电瓶会自损耗,再一点是有电路一直耗着电,如开门电路是一直待机的。这样可以延长电瓶的使用寿命!
收藏收藏1 分享淘帖 顶1 踩
ID:672792 发表于 2023-6-29 16:33 | 只看该作者
这样能延长电瓶寿命,玩笑开大了,哈哈
ID:712097 发表于 2023-6-29 17:12 | 只看该作者
能拆下的话,找专门的充电器就好了。不建议拆下来充,太危险了。
ID:213173 发表于 2023-6-29 17:14 | 只看该作者
爱电子998 发表于 2023-6-29 16:33
这样能延长电瓶寿命,玩笑开大了,哈哈
保持电瓶满电并不能延长电瓶的使用寿命,经常亏电却会缩短电瓶的使用寿命。
ID:136013 发表于 2023-6-29 19:08 | 只看该作者
户外停放的话淘个12V 10~25瓦的太阳能板放在中控台上直接接去电瓶充电不是更方便
ID:208591 发表于 2023-6-29 19:40 | 只看该作者
你们真是大神   这点点电流够干什么的    最好还是开个长途   发电机电流可能有30A 以上   这点不够
ID:28752 发表于 2023-6-29 20:15 | 只看该作者
有条件并一个法拉...可以减少启动瞬间冲击电流,然后...一周,最少跑一次,汽车自充电...
ID:624769 发表于 2023-6-29 20:40 来自触屏版 | 只看该作者
用的少,经常亏电,最好办法是买个电瓶断电器,不用了就断开电瓶。
ID:401564 发表于 2023-6-29 23:55 | 只看该作者
不要把一件简单的事情搞得太复杂了
去马云家或者是叫人帮忙做一个24V的铁锂电池,说定你车报废了,电池都不一定坏
电动单车改装那,随便叫人就能做一个24V的铁锂电池
ID:1033105 发表于 2023-6-30 09:07 | 只看该作者
买个12V的铅酸电池充电器就可以了,充满自停。另外有部分高档车是不能全车断电的,断电后行车电脑锁定,要到4s店解锁后才行,所以需谨慎断电,充分了解后再执行。
ID:820444 发表于 2023-7-5 15:38 | 只看该作者
自己改动,要考虑功率,汽车启动时,功率很大,一般的用电器,都带不动。
我曾经用UPS的电源,升压模块升到220V。开关电源降压到12V,给汽车点火。
第一次汽车点火,没有动作。第二次点火,开关电源里面的电容爆了。
买一个启动、充气二合一,不到150元。
ID:1086290 发表于 2023-7-6 15:08 | 只看该作者
我曾经用UPS的电源,升压模块升 ...
哈哈,那也是一种办法!
ID:1086290 发表于 2024-8-28 10:04 | 只看该作者
这样能延长电瓶寿命,玩笑开大了,哈哈
你可以试一下,再发言!我是经常这样做的。电瓶用了十年呢
ID:1086290 发表于 2024-8-28 10:07 | 只看该作者
我的车07年买的,到现在才换了一次电瓶,一直这样补电。当然前提是电瓶能充得进电!
ID:496636 发表于 2024-8-28 15:55 | 只看该作者
Y_G_G 发表于 2023-6-29 23:55
不要把一件简单的事情搞得太复杂了
去马云家或者是叫人帮忙做一个24V的铁锂电池,说定你车报废了,电池都不 ...
我14年买来的25AH 60V的锂电,用到现在电量应该在15AH以上,看样子再用个五六年不成问题。这磷酸铁锂就是一致性有点不好,用久了各单体电量不一致,需要均衡。
ID:466250 发表于 2024-8-28 19:34 | 只看该作者
铅酸不是锂电池,自放电流大,断开也是几个月不充电就没电了
ID:1059013 发表于 2024-9-20 10:01 | 只看该作者
买个12v充电宝,停车接到电瓶上补电
ID:229502 发表于 2024-9-20 22:22 来自触屏版 | 只看该作者
如果车不是乱改电,原车电器就只有防盗电路在工作,能消耗多少掉?我的电瓶用了第
ID:229502 发表于 2024-9-20 22:24 来自触屏版 | 只看该作者
用了第7个年头,仍然正常。
ID:1021614 发表于 2024-9-21 12:33 | 只看该作者
汽车电瓶在车辆停放时还有防锈蚀作用,断电方法应慎用。
