查看: 2694|回复: 0
stm32单片机+LM75A温度 OLED屏汉字与图片显示程序,测试OK
ID:846097 发表于 2023-6-29 11:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. #include "lm75a.h"
  2. //读出LM75A的温度值(-55~125摄氏度)
  3. //温度正负号(0正1负),温度整数,温度小数(点后2位)依次放入*Tempbuffer(十进制)
  4. void LM75A_GetTemp(u8 *Tempbuffer){
  5.     u8 buf[2]; //温度值储存
  6.     u8 t=0,a=0;
  7.     I2C_READ_BUFFER(LM75A_ADD,0x00,buf,2); //读出温度值(器件地址,子地址,数据储存器,字节数)
  8.         t = buf[0]; //处理温度整数部分,0~125度
  9.         *Tempbuffer = 0; //温度值为正值
  10.         if(t & 0x80){ //判断温度是否是负(MSB表示温度符号)
  11.                 *Tempbuffer = 1; //温度值为负值
  12.                 t = ~t; t++; //计算补码(原码取反后加1)
  13.         }
  14.         if(t & 0x01){ a=a+1; } //从高到低按位加入温度积加值(0~125)
  15.         if(t & 0x02){ a=a+2; }
  16.         if(t & 0x04){ a=a+4; }
  17.         if(t & 0x08){ a=a+8; }
  18.         if(t & 0x10){ a=a+16; }
  19.         if(t & 0x20){ a=a+32; }
  20.         if(t & 0x40){ a=a+64; }
  21.         Tempbuffer++;
  22.         *Tempbuffer = a;
  23.         a = 0;
  24.         t = buf[1]; //处理小数部分,取0.125精度的前2位(12、25、37、50、62、75、87)
  25.         if(t & 0x20){ a=a+12; }
  26.         if(t & 0x40){ a=a+25; }
  27.         if(t & 0x80){ a=a+50; }
  28.         Tempbuffer++;
  29.         *Tempbuffer = a;
  30. }
  31. //LM75进入掉电模式,再次调用LM75A_GetTemp();即可正常工作
  32. //建议只在需要低功耗情况下使用
  33. void LM75A_POWERDOWN(void){//
  34.     I2C_SAND_BYTE(LM75A_ADD,0x01,1); //
  35. }
Keil代码下载: OLED屏汉字与图片显示程序.7z (206.14 KB, 下载次数: 27)
