查看: 3278|回复: 8
Altium Designer19使用几个疑问之二(一直用PADS,知道的不吝赐教,谢谢)
1.AD19 PCB中如果要修改一个封装的焊盘大小等参数的修改  右键没有编辑?只能去封装库找到这个元件再进行编辑?
2.AD19 PCB走线好多点点怎么去除?
3.AD19 螺丝孔封装 过孔和通孔焊盘组合封装,这个是整体。移动时候为什么过孔会和焊盘脱离,哪个误操作会导致这种情况
4.AD19拉线的时候 是网格线 看着不顺眼   不是实线  怎么在画线状态也是实线? 画好后是实线
5.AD19原理图转成PDF有黄色的框 怎么去除?
6.这两个层都可以作为板框层?用哪个层会好些
7.过孔有一个×,这个是哪里设置不对?
8.AD19 层设置
一张张上传太慢了  直接一个压缩包快些  下载也是可以直接一个包下。。
AD19使用问题点20230704.rar
1.13 MB, 下载次数: 5
ID:878061 发表于 2023-7-5 08:41 | 只看该作者
如果PADS用着顺手,我看你还是用PADS吧
ID:69038 发表于 2023-7-5 09:07 | 只看该作者
1.AD19 PCB中如果要修改一个封装的焊盘大小等参数的修改  右键没有编辑?只能去封装库找到这个元件再进行编辑? :双击这个焊盘
:打开移除重复选项,再拉一次走线
:把VIA和PAD做成一个封装,放出来后不要解锁
:可选择其它方式的走线
:可能是你打印时选中这些元件了
:最好是选用机械层
7.过孔有一个×,这个是哪里设置不对?
:有内电层的板就会这样
8.AD19 层设置
:快捷键D、K,然后添加层。
以上操作是基于AD6.9的方法,如果与AD19有些出入,请自行研究。
ID:712097 发表于 2023-7-5 09:37 | 只看该作者
关于焊盘编辑的问题:
如上图,按顺序
1、在右下角鼠标左键点击PCB标签卡。
2、在弹出的菜单中勾选PCB Inspector。
3、点击PCB Inspector标签卡。
4、取消勾选Lock Primitives。
这时就可以单独选择元件中的焊盘了。
如上图,按住Shift,鼠标左键依次点中需要修改的焊盘,
在右边Inspector选项卡中可以修改焊盘的各种属性如尺寸、孔大小等。
ID:123289 发表于 2023-7-5 17:16 | 只看该作者
用少了,用多了就好了。
ID:668004 发表于 2023-7-5 18:22 | 只看该作者
压力很大  想多学点东西  心里踏实些
ID:668004 发表于 2023-7-5 18:24 | 只看该作者
zhuls 发表于 2023-7-5 09:07
1.AD19 PCB中如果要修改一个封装的焊盘大小等参数的修改  右键没有编辑?只能去封装库找到这个元件再进行编 ...
非常感谢
ID:668004 发表于 2023-7-5 18:27 | 只看该作者
chxelc 发表于 2023-7-5 09:37
关于焊盘编辑的问题:
你这个是什么版本  有PCB Inspector  我的没有这个选项
ID:712097 发表于 2023-7-6 11:55 | 只看该作者
AD14 19大同小异吧。
