查看: 5269|回复: 14
为什么我的电机不能转,看着别人做的,刚刚入门的小白一个,程序也是套用的
ID:1087287 发表于 2023-7-5 12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
100黑币
ID:1086796 发表于 2023-7-5 15:12 | 显示全部楼层
检查一下驱动板的电源,最好不要从stm32取电源,有可能驱动不起来电机。根据驱动板要求采用外部单独电源,但是要与stm32电源共地。
ID:1080935 发表于 2023-7-5 15:27 | 显示全部楼层
1、先不管单片机,把单片机的两条线拔下来,用那两条线接高接低看看电机转不转,确保电机驱动这边正常。2、单片机控制对应管脚看看高低电平对不对(万用表了量)。3、前两项正常即可连接使用。
ID:196216 发表于 2023-7-5 15:34 | 显示全部楼层
检查一下驱动版的额定电压吧 我记得好像是需要12V 这两节电池好像不够
ID:118322 发表于 2023-7-5 16:45 | 显示全部楼层
试试直接用两个IO输出高低电平看看电机能不能动,如果可以的话就是程序有问题。
ID:123289 发表于 2023-7-5 16:48 | 显示全部楼层
多为电源功率不足。
建议:CPU用一个电源。
电机及驱动用另一个电源。
ID:820444 发表于 2023-7-5 16:49 | 显示全部楼层
测一下供电端子的电压,来一张清晰大图。
ID:731755 发表于 2023-7-5 17:42 来自触屏版 | 显示全部楼层
你的32核心板和电机模块地线不通
ID:1086688 发表于 2023-7-5 20:14 | 显示全部楼层
先用电源检测一下电机是否能正常工作,如果排除这个故障,再看L298N的接线,
ID:1087418 发表于 2023-7-5 21:11 | 显示全部楼层
看看IO口和复用 是不是端口接错了 或者没有定义
ID:1087418 发表于 2023-7-5 21:12 | 显示全部楼层
看看IO口是不是接错了 或者没有定义IO口和复用
ID:1087287 发表于 2023-7-6 08:52 | 显示全部楼层
有点看不懂,才接触两天
ID:844772 发表于 2023-7-6 09:13 | 显示全部楼层
图不太清楚,感觉你共地的STM32那端插错了,你的最小系统和例子里的插口焊接的好像正好相反,那三根线都要按电路板印刷的内容插。
ID:584195 发表于 2023-7-7 09:15 | 显示全部楼层
首先,做为单片机开发,你要有基本的调试工具。比如万用表、示波器、逻辑分析仪等,这样才能找到问题所在。你说别人的能转,你搭的电路不转,首先要排除硬件问题,是不是电机不转,如果电机转,是不是驱动模块是有问题,如果这些都排除了。那就是stm32的驱动问题了,先看看你的接线对不对,然后用示波器看看驱动是不是出了pwm波。这样可能有条理来排除就速度快一些。
最后希望楼主能学有所成!
ID:1087648 发表于 2023-7-7 16:07 | 显示全部楼层
看看你的程序有没有问题,这应该不是电压不够,这种电机我用过,正常能带起来。
