查看: 2625|回复: 4
Altium Designer PCB位号如何重排?
ID:709761 发表于 2023-7-11 11:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
没有原理图,直接画的PCB,很多电阻的位号重复,如何只重排电阻位号,其他元件位号不动
ID:415064 发表于 2023-7-11 15:51 | 只看该作者
复位重复位号
ID:1088156 发表于 2023-7-12 00:49 | 只看该作者
1、首先将preference里的“reset parts designators on paste”勾选上。
2、将要重标的电路模块剪切,再粘贴到原理图。粘贴时原先电路中所有的位号都被重置。
3、将当前页的位号重标。
ID:320306 发表于 2023-7-12 09:22 | 只看该作者
全部重新编号的时候不是可以选择嘛  你只选电阻就可以了,但是相对麻烦一点,不过好像也没别的办法。
ID:111463 发表于 2023-7-12 10:37 | 只看该作者
如果是直接画PCB,我建议自己放置编号也可以,因为没有原理图,需要自己对pcb各元件心中有数
