查看: 2923|回复: 6
DCDC降压电路输出电容选择
ID:709761 发表于 2023-7-12 10:58 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
12V降压3.3V 输出电容用22UF 用0603封装耐压最大6.3V,合适吗,如果电源芯片坏了,造成输出电压升高,电容超压短路,可以保护后级芯片不被击穿
ID:636210 发表于 2023-7-14 17:04 | 只看该作者
一般情况下是可以保护后级的,但问题是制造电容一般有个标配等级,你要一个3.5V ,4.2V,4.7V,13V,9V的电容等等是找不到的,因为没有配套厂家生产。最好还是选择快恢复保险丝吧!安全一些。
ID:123289 发表于 2023-7-14 16:48 | 只看该作者
尚未对电源的要求理解透彻。
ID:1041200 发表于 2023-7-13 19:15 | 只看该作者
很多实例里输出3.3V都是用的6,3V电容
ID:1085441 发表于 2023-7-12 16:26 | 只看该作者
打错字了,是不能指望电容击穿来保护
ID:1085441 发表于 2023-7-12 16:17 | 只看该作者
电容不是稳压管,耐压6.3V并不是超过6.3V就击穿,如果电压高,后面的芯片还是会坏掉,不能指望电容击穿来爆出。
ID:883242 发表于 2023-7-12 15:01 | 只看该作者
1)3.3V电路选用6.3V耐压电容合适。2)电容短路保护芯片闻所未闻。
