查看: 2669|回复: 8
一模一样的单片机代码,使用上面的代码led灯能亮,使用下面的初始化代码,led灯无法亮
使用上面的代码,led灯能够亮,但是使用下面的代码led灯就是亮不了,明明是一模一样的代码,为啥会有这原因,其余的代码都没有改过,就只切换了图片中发的代码
ID:1085441 发表于 2023-7-12 16:14 | 只看该作者
我对STM32不太熟悉,不过看你的代码,一个是使能GPIOB,一个是使能GPIOE,你的LED接在GPIOB还是GPIOE?
ID:924574 发表于 2023-7-12 16:19 | 只看该作者
都有,一个在PB5,一个在PE5,点亮一个LED灯也是一样,上面的那个亮,用下面的代码就是不亮
ID:404160 发表于 2023-7-12 16:22 | 只看该作者
看GPIO_init(...)这个函数内部程序,里面改变了结构变量GPIO_InitStructure的内容。第一次使用完,在第二次调用GPIO_Init(...)重新设置结构变量,就没有问题了
ID:1085441 发表于 2023-7-12 16:24 | 只看该作者
你的意思是PB5亮,而PE5不亮?那查一下GPIOE的相关寄存器,比如GPIOE的时钟有没有加上?我看STM32的寄存器比51多好几倍
ID:140489 发表于 2023-7-12 16:28 | 只看该作者
第7行 和第24行 你看看是一样的吗
ID:1086688 发表于 2023-7-12 16:51 | 只看该作者
第7行是ClockCmd,第24行是ResetCmd,是不是这里有问题
ID:924574 发表于 2023-7-12 16:56 | 只看该作者
lids 发表于 2023-7-12 16:28
第7行 和第24行 你看看是一样的吗
是我傻了,哭死
ID:924574 发表于 2023-7-12 16:57 | 只看该作者
是我傻了,我要牢记教训
