查看: 3640|回复: 12
keilc51和keilc251能同时装在同同一台电脑上吗
ID:1028260 发表于 2023-7-13 09:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
keilc51和keilc251能同时装在同同一台电脑上吗?谢谢
收藏收藏1 分享淘帖 顶1 踩
ID:314246 发表于 2023-7-13 11:48 | 只看该作者
可以的,我就同时使用
ID:1010435 发表于 2023-7-13 12:06 | 只看该作者
可以 直接装
ID:57657 发表于 2023-7-13 12:11 | 只看该作者
可以的,不同版本不要混装否则可能出问题
ID:44037 发表于 2023-7-13 14:40 | 只看该作者
学习 STC32 安装运行  c251  讲的比较好
    https://space.bilibili.com/49496 ... ondetail?sid=692694
STC32软件入门01-开发环境的安装
STC32软件入门02-工程文件的创建
【STC32软件入门】03-IO口输出模式的配置
【STC32软件入门】04-延时函数的设置
【STC32软件入门】05-IO口输入模式的配置
【STC32软件入门】06-外部中断INT0实验
ID:1087595 发表于 2023-7-13 15:27 | 只看该作者
可以,但是要注意区分文件夹不然会崩溃
ID:712097 发表于 2023-7-13 15:48 | 只看该作者
建议安装在不同的硬盘分区。
ID:1087836 发表于 2023-7-13 16:12 | 只看该作者
可以。建议一个文件夹里面再建两个文件夹,这样两个分开方MDK和C51就好了。
ID:1089383 发表于 2023-7-23 20:36 | 只看该作者
代码提示可能有一个会失灵。
ID:1034262 发表于 2023-7-24 09:57 | 只看该作者
当然可以,我KEIL2、KEIL4(编译ARM)、KEIL5(编译C251),这三个都装了,同时打开,互不干扰。
ID:69038 发表于 2023-7-24 10:45 | 只看该作者
MDK、C51、C251,3个版本共存,安装 到不同的路径即可。
打开项目时不再是双击打开,而是要通过菜单打开。
ID:1015233 发表于 2023-7-24 16:35 | 只看该作者
可以的,只要安装地址不在同一个盘里面即可,当然也可以将这两个软件合并。网上有类似的教程。
