查看: 1861|回复: 1
Interface Communication error CCS版本为12.1版本
ID:1038977 发表于 2023-7-18 20:49 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
CCS版本为12.1版本,板子为msp430f5529lp,开始我电脑上有两个版本不同安装目录下的CCS,然后也是一直弹出这个错误,然后我还下了一个UNIFLASH希望可以解决下载不了的问题,可是UNIFLASH也弹出和CCS软件一样的提示MSP430: Error initializing emulator: Interface Communication error,我偶然删掉一个后就可以仿真下载程序了,所以就一直以为是因为有两个版本的CCS才导致有这个错误的,然后现在这个错误又出现了,但是我的电脑只有这一个版本的CCS,我现在不知道怎么解决这个问题,上网搜了很多解决方案,要么试了没有用,要么步骤看不懂,希望有人可以帮忙解决,弹出提示为:MSP430: Error initializing emulator: Interface Communication error
ID:123289 发表于 2023-7-19 08:54 | 只看该作者
用仿真器了吗?未连上。
