查看: 2488|回复: 0
单片机LCD12864缓存绘制字体的简单程序
看了示波器的字体绘制程序,用了标志位,觉得有点麻烦,自己写了个程序,一两个函数,最大汉子32*32,可以覆盖,叠加,反显等操作。第一次51hei论坛上发资料,勿喷!!!谢谢!
void OLED_Draw_Number(unsigned char _x,unsigned char _y,unsigned char *chr,unsigned char wordsize , unsigned char kind)//要写入字符串,字号wordsize,写入方式kind:0叠加  1覆盖 2叠加取反 3覆盖取反
        uchar WIDTH,HEIGHT;//字符宽度
        uchar c;//字符宽度
        uchar i;
        uint  y=_y<<4;
        uchar left_num;//字符在16位中左移的位置
        uint  x_Byte,x_bit;//X写入的字节位置
        unsigned long  Uint_Buf;//要写入时用的缓存
        unsigned long qk;//对应缓存时的位,对应字符宽度
        unsigned long qk1;//对应缓存时的位,对应字符宽度
        switch(wordsize)//转换字符宽度
                case F6_8: WIDTH=6;//保存字符宽度
                        HEIGHT=8;//保存字符高度
                  qk=0x003f;//B 0000 0000 0011 1111//用于擦除需要覆盖的位置
                        break;
                case F6_12: WIDTH=6;//保存字符宽度
                        HEIGHT=12;//保存字符高度
                        break;
                case F8_16: WIDTH=8;//保存字符宽度
                        HEIGHT=16;//保存字符高度
                  qk=0x00ff;//B 0000 0000 0011 1111//用于擦除需要覆盖的位置
                        break;
                case F12_24: WIDTH=12;//保存字符宽度
                        HEIGHT=24;//保存字符高度
                  qk=0x0fff;//B 0000 0000 0011 1111//用于擦除需要覆盖的位置
                        break;
                case HZ16_16: WIDTH=16;//保存字符宽度
                        HEIGHT=16;//保存字符高度
                        break;
                default:break;
           //汉字16*16
        while (*chr)//循环写入字符
          c = *chr - ' ';//将ASSIC码转换成表格位置
                x_Byte=_x>>3;//根据写入像素位置计算写入的字节位置
                x_bit=_x&7;//根据写入像素位置计算写入的字节位置
                left_num=32-WIDTH-x_bit;//计算字符左移数量
                for (i = 0; i < HEIGHT; i++)
                                case F6_8: Uint_Buf=F6x8[c][ i];//取出对应位置的字符表信息
        break;
                                case F6_12: Uint_Buf=F6x12[c][ i];//取出对应位置的字符表信息
        break;
                                case F8_16: Uint_Buf=F8x16[c][ i];//取出对应位置的字符表信息
        break;
                                case F12_24: Uint_Buf=F12x24[c][i*2]<<8|F12x24[c][i*2+1];//取出对应位置的字符表信息
        break;
                                case HZ16_16: Uint_Buf=F12x24[c][i*2]<<8|F12x24[c][i*2+1];//取出对应位置的字符表信息
        break;
                                default:break;
                        Uint_Buf<<=left_num;//将字符行信息左移到待写入位置
                        qk1=qk<<left_num;//将字符行信息左移到待写入位置
                        if((kind==2)||(kind==3))Uint_Buf=~Uint_Buf&qk1;//是否反显
                        if((kind==1)||(kind==3))*((unsigned long *)(&Main_BUFF1+y+x_Byte))&=~qk1;//是否覆盖掉原来的数据  写入方式kind: 0叠加  1覆盖 2叠加取反 3覆盖取反
                        *((unsigned long *)(&Main_BUFF1+y+x_Byte))|=Uint_Buf;//将字符行信息写入到缓存区
                        x_Byte+=OLED_WIDTH>>3;
                _x+=WIDTH;
                chr++;
屏幕截图 2023-07-19 094641.png (21.08 KB, 下载次数: 54)
12864_OLED缓存程序1.1 添加两个主缓存.7z
43.17 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 黑币 -5
Keil代码下载
