查看: 2279|回复: 5
求思路 用STM32f103C8T6基于AD7705做的电压采集
ID:1088962 发表于 2023-7-19 11:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于本论坛禁止直接求程序,禁止伸手党,所以向大家请教一下大致的实现方法与思路,理清头绪后我自己来写程序去实现,谢谢大家
向各位大佬求助求助!!!
做的是STM32f103c8t6加上AD7705的高精度数据采集系统,采集的是0-5V的直流电压,精度要做到小数点后5位,实在搞不出来,请求大佬们帮帮忙指导一下思路
ID:123289 发表于 2023-7-19 15:19 | 只看该作者
多读【STM32f103c8t6】【AD7705】 的手册。
ID:883242 发表于 2023-7-19 15:35 | 只看该作者
搞不出来是什么意思?一点儿输出都没有,还是精度不满足要求?
ID:320306 发表于 2023-7-19 17:16 | 只看该作者
建议换成24位的ADC,AD7705是16位的,达不到小数点后面5位,换方案吧。
ID:401564 发表于 2023-7-20 20:59 | 只看该作者
10uV的精度?
精度跟分辨率不是一回事,一个24位的ADC只是有这个分辨率,但精度不是那么好调节的
调试用的万用表得4000大洋以上吧
ID:883242 发表于 2023-7-21 14:15 | 只看该作者
查了下AD7705是16位无误码ADC,那么5V/2^16=76uV,小数点后5位是10uV,楼主完全是痴心梦想。
