查看: 2987|回复: 9
TP4054充电芯片可以不加电池 直接给负载供电吗
ID:709761 发表于 2023-7-20 16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
TP4054 充电芯片,可以不加电池,换成大电容,当LDO用, 直接给负载供电吗,负载电流小于充电设定电流。
ID:94031 发表于 2023-7-21 09:34 | 显示全部楼层
不要这么干,芯片是用来给锂电池充电到4.2v,它的供电端是USB 电源和适配器电源,不如直接给负载供电。
ID:88256 发表于 2023-7-21 10:16 | 显示全部楼层
总是有一些千奇百怪的想法,既然自己想折腾,就自己试试呗,又为什么总是来问坛友,难道是想让大家给你验证你的奇思妙想?
ID:135715 发表于 2023-7-21 10:24 | 显示全部楼层
用TP4050芯片需要维持输出低于截止电压才能持续供电,而且负载不提供电压,会导致TP4054进入涓流模式,此模式下电流极小,容易导致负载无法启动,所以不适合这么用;如果是为了保护负载可以选用LDO
ID:879348 发表于 2023-7-21 10:28 | 显示全部楼层
玩可以,产品不要这样做,在小电流有一个切换过程
ID:709761 发表于 2023-7-21 15:33 | 显示全部楼层
760656130 发表于 2023-7-21 10:24
用TP4050芯片需要维持输出低于截止电压才能持续供电,而且负载不提供电压,会导致TP4054进入涓流模式,此模 ...
明白了
ID:1087912 发表于 2023-7-22 00:02 | 显示全部楼层
不可以,因为芯片IC供电电流很小,带不起或者是工作不稳定。
ID:709761 发表于 2023-7-22 08:35 | 显示全部楼层
把电池换成100UF的电容,能正常给负载供电吗
ID:140489 发表于 2023-7-24 15:15 | 显示全部楼层
你自己试试不就知道了吗?
ID:1034262 发表于 2023-7-24 21:46 | 显示全部楼层
不好!接上电池才是正确用法,多了解一下TP4054的特性就会明白。
