查看: 5112|回复: 20
STC15W204S单片机供电是5伏后手被烫起泡了?
ID:1087674 发表于 2023-7-23 19:05 来自触屏版 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个单片机不是5伏的?开始供电5伏,开发板上的灯亮一会灭了,手不小心摸到芯片,也幸亏摸到,手被烫起泡了。马上断电用湿纸给芯片降温,再次开功能正常,但再次灭灯,后面改用3.5伏供电温度一切正常。
ID:213173 发表于 2023-7-24 07:22 | 显示全部楼层
电源质量不良!在STC15W204S的VCC脚就近加一个47uF和一个0.01uF电容滤波。
ID:584814 发表于 2023-7-24 08:21 | 显示全部楼层
你这片STC15W204S性能不良,鉴定完毕。
ID:752974 发表于 2023-7-24 08:22 | 显示全部楼层
使用前要做功课,还好,没有加220V电压。
ID:320306 发表于 2023-7-24 09:24 | 显示全部楼层
你这不是都已经验证过了嘛,应该是3.3V供电的,只是芯片的极限电压能超过5V而已。
ID:1034262 发表于 2023-7-24 10:01 | 显示全部楼层
STC15W204S是宽电压的,工作电压2.5~5.5V。上5V就烫,可能原因:
1、没有高低频退耦电容,或者退耦电容离得远。
2、电源上电时有过压冲击、浪涌之类(超过6V),上电瞬间冲击MCU。
ID:879348 发表于 2023-7-24 11:06 | 显示全部楼层
这很正常,电子工程师那个没被烫过
ID:1087674 发表于 2023-7-24 18:08 | 显示全部楼层
1、没有高低频退耦电容,或者退耦电容离 ...
它是工作了一会才自动保护的,不是一通电就不行。这个不是浪涌问题吧。我倒是没有在输入端加电容。因为这个是试验,迟点上机用电池供电的。
ID:1034262 发表于 2023-7-24 21:41 | 显示全部楼层
农民阿伯 发表于 2023-7-24 18:08
它是工作了一会才自动保护的,不是一通电就不行。这个不是浪涌问题吧。我倒是没有在输入端加电容。因为这 ...
也可能是中途电源有尖峰干扰。
ID:1087674 发表于 2023-7-25 11:13 | 显示全部楼层
用电池供电话,不用加这两个电容吧。
ID:1034262 发表于 2023-7-25 14:44 | 显示全部楼层
农民阿伯 发表于 2023-7-25 11:13
用电池供电话,不用加这两个电容吧。
老天,MCU是大规模数字电路,高低频退耦电容是必须的,STC的手册电路说得很清楚的,都不加电容,难怪会不稳定。可以多看看别人的电路,就会有收获。
ID:712097 发表于 2023-7-25 15:43 | 显示全部楼层
应该是MCU烧掉了。
ID:1089588 发表于 2023-7-25 15:56 | 显示全部楼层
以后只要涉及芯片供电的记得加上电容
ID:709761 发表于 2023-7-25 17:26 | 显示全部楼层
万用表测芯片VCC脚的对地阻值,正常在200多,低了就是有问题,最好是每个引脚都测对地阻值,400到500之间正常
ID:57657 发表于 2023-7-25 17:49 | 显示全部楼层
阻值不能带电测量,有问题联系STC总部客服。
ID:1087674 发表于 2023-7-27 15:10 | 显示全部楼层
coody_sz 发表于 2023-7-25 14:44
老天,MCU是大规模数字电路,高低频退耦电容是必须的,STC的手册电路说得很清楚的,都不加电容,难怪会不 ...
如果是电池供电呢?不用加电容的吧。电池供电很稳定的啊
ID:1087674 发表于 2023-7-27 15:11 | 显示全部楼层
chxelc 发表于 2023-7-25 15:43
应该是MCU烧掉了。
没烧,功能正常呢。这个MCU有保护,冷下来后重新上电功能正常
ID:709761 发表于 2023-7-27 17:15 | 显示全部楼层
常识大家都知道
ID:1075796 发表于 2023-7-28 00:05 来自触屏版 | 显示全部楼层
很常见,内部短路,电流过大!
ID:910171 发表于 2025-1-31 19:16 | 显示全部楼层
芯片的供电引脚就近加退耦电容器,是电路设计最最基本的原则,跟你用电池供电还是适配器供电完全无关,否则电路可能会出现各种不期望的异常状况而无法正常工作,你头铁硬是不按基本原则来,还对大家的提醒不以为然,我也是服了你了。
ID:517951 发表于 2025-2-3 08:47 | 显示全部楼层
用STC51单片机5年了, 就遇到单片机电源极性接反了,大电流导致单片机发热, 但没损坏.
vdd电压到6v以上, 单片机不发热,但瞬间就坏.
