查看: 1764|回复: 0
10-150V 降压5V 1A 两轮电动车仪表专用方案IC
概述
SL3160 是一款用于开关电源的内置150V 高压MOSFET 的DC-DC 控制器。
SL3160 内置高压启动和自供电功能,可满足快速启动和低待机功耗要求。具有自适应降频功能,可进一步优化轻
载条件下的转换效率。芯片内置软启动功能,能减小器件应力,有效防止电感电流过冲。
SL3160 内部还集成了各种异常状态的保护功能,包括VCC 欠压锁定,输出过载保护, 过温保护,短路保护,开环
保护等。
SL3160 采用SOP7 封装。
特征
  最大1A 输出电流
  10V 至150V 宽工作电压
  内置150V 功率MOSFET
  固定5V 输出电压
  最高120KHz 开关频率
  VCC 欠压锁定保护
  过温保护
  输出短路保护
  输出过载保护
  低待机功耗
  开环保护
  轻载降频
应用
备用电源
电动工具
电动自行车
平衡车
以太网供电
应用图
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
